青岛大男孩 发表于 2014-5-27 13:25
我的十字盘连杆有明显的八字,已经往里面移动了一个孔了,还是有。根据目测的话再往里面移动一个孔距的话 ...
原装舵机臂本来就比较长,但开了很多孔就是让你根据需要选择舵机臂长度的,舵机臂太长(当然是指球头到舵机齿中心的距离)不好,一个是同样的螺距变化量舵机转动角度小,控制不够细腻,还有是同时对舵机的负荷也大,最好拉杆都是竖直或接近竖直的,螺距最大(12度左右)下油门曲线100时,控上的螺距最大行程也接近100左右最好,差个百分之十几问题也不大,,但拉杆要装的竖直的,如果舵机负荷太大,飞行中还有可能导致接收器供电不足断电哦!这样后果你知道的……
来自安卓客户端 |
