查看: 1071|回复: 14
请教x3电调搭配
发表于 2014-5-27 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想配一台x3 用蝎子2520  请问电调是选用cc edge 50 lite还是铂金v3?
手头有一个铝壳的edge 50装上x3以后头罩是不是戴不上?
希望各位不吝赐教 非常感谢!
发表于 2014-5-27 22:47 | 只看该作者
V3不错   米多可以凤凰50EDGE
发表于 2014-5-27 23:49 | 只看该作者
edge 50要把电调板改造一下。。。可以去泰式贴找找照片,我记得有人po过
发表于 2014-5-28 00:02 | 只看该作者
凤凰50要把电调、板切掉
 楼主| 发表于 2014-5-28 09:25 | 只看该作者
ajun009 发表于 2014-5-27 22:47
V3不错   米多可以凤凰50EDGE
但是感觉凤凰定速没有v3给力啊 有点纠结
找到了 谢谢~
 楼主| 发表于 2014-5-28 09:26 | 只看该作者
w99 发表于 2014-5-28 00:02
凤凰50要把电调、板切掉
感觉有点不好看...
发表于 2014-5-29 06:57 | 只看该作者
V3吧,跑曲线一样的飞。小飞机没太大必要定速吧。
 楼主| 发表于 2014-5-29 07:17 | 只看该作者
好吧 那就v3了 小鸡飞惯了定速曲线适应不了了
发表于 2014-5-29 07:29 | 只看该作者
调好就行了,U开曲线,如果感觉大螺距掉的厉害就加高两端就行了。
发表于 2014-5-29 08:54 | 只看该作者
用Talon35A会过热保护,有朋友用CC Edge 50, 说bec有点不够力,我也是用CC Edge 50, 未发现问题。CC Edge 50 不会顶头罩,可以切一下电调板,装在里面
 楼主| 发表于 2014-5-29 09:04 | 只看该作者
richardclli 发表于 2014-5-29 08:54
用Talon35A会过热保护,有朋友用CC Edge 50, 说bec有点不够力,我也是用CC Edge 50, 未发现问题。CC Edge 5 ...
35A肯定不行的 2520功率太大35A搞不定  Edge50的bec怎么会不够力呢 在v3出来之前好像没哪个bec比它更给力了吧?
现在还是决定用v3了  不用切电调板定速还更加好用
发表于 2014-5-29 09:12 | 只看该作者
用V3是个坑!热得要死!这个事飞X3的都站知道
发表于 2014-5-29 10:22 | 只看该作者
我是不裝電調板,直接把EDGE 50躺在電池固定板上
BEC我覺得還ok,倒是定速不給力啊
来自苹果客户端
发表于 2014-5-29 10:34 | 只看该作者
BEC我覺得還ok,倒是定速不給力啊
CC Edge 定速很好的,你设定有问题,加我Q448044168
