有副翼的机子调螺距
有副翼的机子调螺距
车改
车改
电梯直达
发表于 2014-5-28 11:37
倒序浏览
有副翼的机子调螺距时是否要把副翼固定住
御2 换脚
2021-02-25
御2抗光害滤镜效果好吗
2020-09-29
图中红色色斑是不是镜头有水造成的
2020-09-08
用B6给NICD电池充电,是否只管电流,不管电压?
2014-06-17
关于V120D02S 上2S的问题
2014-06-06
有副翼的机子调螺距
2014-05-28
请教换皮带是否只拆尾波箱?
2014-05-26
看好多大大都用14SG,也想入一
2014-05-26
CX250有副锁尾及电调问题
2014-05-16
GP750如何接线
2014-05-14
片片红叶转
片片红叶转
发表于 2014-5-28 11:43
要把副翼至于水平位置
车改
车改
楼
发表于 2014-5-28 11:52
片片红叶转 发表于 2014-5-28 11:43
要把副翼至于水平位置
并固定住吗,要不很容易又跑了
青岛大男孩
青岛大男孩
楼
发表于 2014-5-28 12:05
我都是找一个参照点,把副翼杆对准那个点成水平。然后用手扶着测出来角度就行了。经测试,出来的角度也是准的
大卫
大卫
楼
发表于 2014-5-28 14:54
用手扶着副翼,保持与螺距尺平行就行了。
xingsen
xingsen
楼
发表于 2014-5-30 02:31
副翼要和主轴成90度,才可测出准确数值,有一些固定方法,可以参照以前的帖子,最简单的是用一个分体脚架,找好水平,距离,在脚架上弄两个开口,卡住副翼杆,使副翼杆和主轴成90度。。。。ok。。。完成。。。后边你懂得。。。
闲着没事
闲着没事
楼
发表于 2014-5-30 17:31
顶顶
kiki_sdj
kiki_sdj
楼
发表于 2014-5-30 20:58
5楼的方法即可。
allansmark
allansmark
楼
发表于 2014-5-30 21:46
都不错
