查看: 6355|回复: 50
冲浪者V5 第一季(装机)
发表于 2014-5-30 02:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于场地限制,飞行的次数是越来越少了。为防止手生以及丰富周末生活,决定入手一款休闲好飞的鸡鸡,在网上选来选去,终于敲定一款合适的——冲浪者V51.4米海外版)。经过一天一夜的等待,梦寐以求的V5终于到手。闲言少叙,直接上图.
1、开箱验货
机身材料很实在,配件也比较齐全
2、开始组装
经过多年的组装经验,次鸡鸡完全不需要说明书了,直接开搞
先将垂尾固定螺柱以及机身相对应的配件给装上
再把机舱的配件装上
下一步 粘合机身,贴机头,机肚,机尾保护罩,
装机翼配件,碳杆
这些都弄完后 ,最激动人心的一步到了
由于我属于屌丝,电机基本都用XXD 2212的 1400kv,桨8060
so  此机的电机座无法使用8060的桨,怎么办呢?
卖家已经为我考虑好了,给我了四个柱子,让我将电机后移,在这里先谢谢店家。不过我还是想用我的方法,如下
电机座做完了,在装上电机
太完美了,8060的桨完全可以使用,在这里我要感万能的热熔胶
装机完成,涂装OK,睡觉
睡醒后再试飞,
预祝首飞成功
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yhd2006 + 2 很给力!
发表于 2014-5-30 03:33 | 只看该作者
期待首飞
发表于 2014-5-30 04:25 | 只看该作者
顶贴支持,期待首飞!
发表于 2014-5-30 05:44 | 只看该作者
热熔胶是会出意外的,最好还是拿泡沫胶粘
发表于 2014-5-30 06:40 | 只看该作者
胶涂得不购漂亮啊,不过牢度没有问题
发表于 2014-5-30 07:29 | 只看该作者
40多度的高温暴晒,热熔胶会软,上天后小心脱落
发表于 2014-5-30 08:26 | 只看该作者
不错
发表于 2014-5-30 08:33 | 只看该作者
那个电机装得很难看啊。。。我的冲浪者一直用的2212 KV2200的XXD+6X4桨,完美使用。。。。或者是朗宇2212 KV2450
发表于 2014-5-30 08:35 | 只看该作者
电机估计会掉
发表于 2014-5-30 08:37 | 只看该作者
我的是x8,机翼只有一根碳管啊,218入的,朋友多少入的,下次入你这款
发表于 2014-5-30 09:03 | 只看该作者
祝爽飞
发表于 2014-5-30 09:35 | 只看该作者
LZ很多装备啊,还有米格啊,电饭煲也有啊
 楼主| 发表于 2014-5-30 10:35 | 只看该作者
http://shop68988451.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.25.FWxCIU
我是买的他们家的
卖家人还不错
不会掉的,已经试过了
 楼主| 发表于 2014-5-30 10:36 | 只看该作者
咖啡猪 发表于 2014-5-30 05:44
热熔胶是会出意外的,最好还是拿泡沫胶粘
热熔胶很牢固的,一直用热熔胶,没出过事
 楼主| 发表于 2014-5-30 10:37 | 只看该作者
你多虑了,在天上飞的时候,有空气冷却,而且 高度越高,温度越低
发表于 2014-5-30 11:09 | 只看该作者
同样入的这款V5,装了几个月才装好,不得不佩服楼主的DIY能力啊,话说电机上面加的可是涵道的外壳,真是涉猎多的好处啊
发表于 2014-5-30 11:11 | 只看该作者
我是190入的。。。
 楼主| 发表于 2014-5-30 11:34 | 只看该作者
同道中人呀 哈哈
发表于 2014-5-30 15:44 | 只看该作者
这飞机零件真心多,看的眼睛都花了
