查看: 1953|回复: 22
新入308duo充电器,温度狂飙108度,求助求助!
发表于 2014-5-30 19:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天入手308duo充电器,和鹰王那买的一个二手电源,今天有时间,说把电池放放电。
第一次用放电模式,很正常。
第二次用储存模式,不一会, 温度飙高到120度,提示内部温度过高!
而且电压显示3.0v 我还以为电池挂了,用电显一看,正常的。这时候充电器上显示电源电压时22v 此时我电源调的是30v
后面问模友冷漠,他说不用调那么高,于是我调到27v,充电器此时显示20v
此时充电已无法充了,直接提示温度过高。  重新开机也一样。 鹰王在开车,所以发帖问问大家有没有碰到过这问题?如何解决?
发表于 2014-5-30 20:30 | 只看该作者
拆开看是不是真的热,如果不是换热敏电阻试试。
最好返厂咯。
发表于 2014-5-30 20:35 | 只看该作者
估计已经弄坏了,,调30V你真敢上呀,,,,从没见过这么高温度,308一直正常
发表于 2014-5-30 20:41 | 只看该作者
看看啥原因?
 楼主| 发表于 2014-5-30 20:45 | 只看该作者
发表于 2014-5-30 20:48 | 只看该作者
我1200W的电源也只是用26V
发表于 2014-5-30 21:05 | 只看该作者
充电器越来越强大,烦恼也越来越多
发表于 2014-5-30 21:19 | 只看该作者
你看看是不是热敏电阻没连接 我的RC电源管理也是没插电阻的话 直接提示温度过高无法充电
发表于 2014-5-30 21:36 | 只看该作者
没事,有问题你发回来给你换一个就是了。
发表于 2014-5-30 21:39 | 只看该作者
我给你厂家地址你返厂,我给你发一个新的好了
 楼主| 发表于 2014-5-30 21:44 | 只看该作者
海淀鹰王 发表于 2014-5-30 21:36
没事,有问题你发回来给你换一个就是了。
鹰王就是给力,这态度,pl8迟早被你干掉!
发表于 2014-5-31 07:29 | 只看该作者
别用充电器放电啊,那东西,再好也不行
发表于 2014-5-31 09:21 | 只看该作者
放电还是交给飞机吧
发表于 2014-5-31 09:42 | 只看该作者
我都是用4010放电的!没事啊
发表于 2014-5-31 09:55 | 只看该作者
放电还是要功率大点的机子好些,那些50-60W的急死你。
发表于 2014-5-31 10:40 | 只看该作者
估计热坏了吧,我的一直正常使用,其实输入的电压比你要充电的电池的最高电压稍微高一些是效率最高的,这样功率管负荷也会小一些,6S的就用26,27V这样就好了,不玩8S用不到30V的,或者说是追求最大的充电功率才用得到30V。放电的话可以考虑外置放电,速度快,充电器负荷也小
发表于 2014-5-31 11:14 | 只看该作者
温度太高肯定有问题,常用就会烧掉。
发表于 2014-5-31 15:28 | 只看该作者
你是不是新买的就出现这个问题?若是,再次证明模型类产品的品控确实不咋地。我的4010duo刚入手也有温度异常显示不过不是你这个内部温度。有问题没关系,积极处理解决好就行。我最后没得换,发给卖家返厂修,当然邮费卖家全包,毕竟是新到手。上周一又2返了,当然这次是我操作不当。自己出了邮费
发表于 2014-5-31 19:12 | 只看该作者
是不是电压太高了 我27v很好
发表于 2014-5-31 20:41 | 只看该作者
赞下厂家售后态度,东西总是会有问题的,能积极处理的就是好品牌!也希望厂家努力提高产品可靠性,毕竟出了问题很闹心的事,作为用家也一定要严格按照厂家操作规程和要求来,避免不必要的麻烦。
