查看: 2067|回复: 14
千分表维修?
发表于 2014-5-31 16:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家看看有维修千分 忙表的高手吗? 我是在我们这里的跳蚤市场花30 弄了个千分表,但是回来后晃动里面有咔哒咔哒的声音。我就拆开后盖了  上图改高手看看 是啥原因
 楼主| 发表于 2014-5-31 16:23 | 只看该作者
在来一张
看见下面塑料卡着的小钢棒了吗
看见下面塑料卡着的小钢棒了吗
 楼主| 发表于 2014-5-31 16:24 | 只看该作者
就是这个
就是这个小钢棒在晃动的时候咔吧咔吧响的
就是这个小钢棒在晃动的时候咔吧咔吧响的
发表于 2014-5-31 17:40 | 只看该作者
那个零件应该是个备件. 塑料透明的应该是个滑轨, 钢柱本来应该是连在中间柱子上的一个连杆, 一头嵌在滑轨里.  貌似在这个表里面这两个零件没有用处. 千分表本来晃晃就会卡塔卡塔响的. 只要精确,其它无所谓.
发表于 2014-5-31 17:57 | 只看该作者
那是百分表吧?轴弯了,要不就是卡灰了,买个新的去这玩意不值钱
发表于 2014-5-31 22:22 | 只看该作者
我是新手,想潜水学习,但是潜水不给分,为了混脸熟,帮忙顶下帖子
 楼主| 发表于 2014-6-2 09:38 | 只看该作者
再买个新的去还不如我直接买新的?要旧的干啥?
 楼主| 发表于 2014-6-2 09:39 | 只看该作者
jpno1 发表于 2014-5-31 17:40
那个零件应该是个备件. 塑料透明的应该是个滑轨, 钢柱本来应该是连在中间柱子上的一个连杆, 一头嵌在滑轨里 ...
多谢了 还以为是那里出问题了呢。  还以为是我 贪便宜弄来了个坏的。还好还好
 楼主| 发表于 2014-6-2 09:40 | 只看该作者
我也想  可是没有时间
发表于 2014-6-2 12:41 | 只看该作者
只要胆大心细,这东西不难修
 楼主| 发表于 2014-6-4 20:57 | 只看该作者
特种兵 发表于 2014-6-2 12:41
只要胆大心细,这东西不难修
问题是不东啊
发表于 2014-6-14 19:38 | 只看该作者
是利用齿条齿轮或杠杆齿轮传动,将测杆的直线位移变为指针的角位移计量器具。杠杆带动大齿轮,大齿轮带小齿轮。这种东西精度高,玩玩还可以,如果真正使用的话还是买新的,不贵
发表于 2014-6-20 17:50 | 只看该作者
新旧无所谓的,精度够用就行。
发表于 2014-6-22 20:27 | 只看该作者
路过  顶贴 拿分  闪人
发表于 2015-5-2 07:41 | 只看该作者
验证一下准确度,好用就好。
