查看: 2805|回复: 10
请问VBAR螺距总行程超出怎么调?
发表于 2014-6-1 22:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次玩无副翼,机子是450pro dfc,换了FBL的旋翼头,说明书上最大螺距在+-11度。
好像这个“螺距总距行程”要求在80-100之间吧,我调到80了实际最大螺距在+-13度左右,请问这里如何减少最大螺距?
 楼主| 发表于 2014-6-1 22:40 | 只看该作者
之前看网上的教程,有提到可以改螺距通道的ATV来调整最大螺距,不过貌似我的控没有这个功能,我的控是T6J
发表于 2014-6-1 22:55 | 只看该作者
TravelAdjustment就是舵机行程,T6J不会没有吧?如果真没有,直接扔给我吧
 楼主| 发表于 2014-6-1 23:03 | 只看该作者
前面矫正发射机的时候已经调过舵机行程了,这里再改不会有影响吧
发表于 2014-6-2 01:16 | 只看该作者
那就调到80以下,不必纠结
发表于 2014-6-2 04:33 | 只看该作者
调发射机的螺距行程啊,不影响之前调的
发表于 2014-6-2 06:15 | 只看该作者
也可以将舵机臂的球头向内移。
发表于 2014-6-2 06:45 | 只看该作者
+-13正合适啊。如果想11,那就减小数值。再不行就减小舵机臂。
发表于 2014-6-2 22:51 | 只看该作者
循环螺距怎么样了?
 楼主| 发表于 2014-6-3 01:12 | 只看该作者
谢谢大家,今天改了舵机行程,最大螺距±12°了。循环螺距一开始也超,后来在十字盘的博士帽里调“距离”,现在也正常了。
发表于 2014-6-3 15:02 | 只看该作者
我出的主意……你居然不谢我
