查看: 508|回复: 9
弱弱的问下,花牌2221 KV1880电机飞450 电源3S转速低
发表于 2014-6-3 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弱弱的问下,花牌2221   KV1880电机飞450  电源3S转速低,大家都是配什么齿轮的?马达齿和大齿轮配多少T的??
我飞450  电源3S,马达齿14T,大齿150T,转速好像很低,3/4油门才能飞起来,有点失速,方向也不好控制。。什么问题呀???
 楼主| 发表于 2014-6-3 12:58 | 只看该作者
发表于 2014-6-3 13:15 ——“来自手机” | 只看该作者
6s马达你用3s电,你说怎么飞   最大转速也才2000转,
发表于 2014-6-3 13:35 | 只看该作者
楼上正解,换6s电池
发表于 2014-6-3 14:45 | 只看该作者
要不换3500KV电机也行。
发表于 2014-6-3 14:46 | 只看该作者
看你的电调支持不支持6S
 楼主| 发表于 2014-6-3 17:47 | 只看该作者
126P 发表于 2014-6-3 14:45
要不换3500KV电机也行。
好的,我换下6S电池试试
发表于 2014-6-3 21:02 | 只看该作者
无语了。。。不过3S电池也能飞6S电机,转速低,时间长,悬停好帮手
发表于 2014-6-3 21:03 | 只看该作者
哈,电机的KV值一般要和电池配合的,1880KV电机确实要配6S电池,配3S电池转速明显不够,基本上只能勉强飞起来。解决办法:要么换6S电池,要么用3S电池换3200--4000KV的电机。
发表于 2014-6-3 21:28 | 只看该作者
只能配6S电池啊
