查看: 2283|回复: 26
有没有不要电子调速器的宽电压高效无刷电机?以及有没有高电压,低电机大拉力马达?
发表于 2014-6-3 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有不要电子调速器的宽电压(18-32v)高效无刷电机?以及有没有高电压32v,低电流小于10A的大拉力马达?
发表于 2014-6-3 19:24 | 只看该作者
有没有用南孚电池的无刷电机?
发表于 2014-6-3 20:39 | 只看该作者
好深奥,表示不懂
发表于 2014-6-3 21:19 | 只看该作者
没有电调直流怎么可能无刷工作呢?晕!直流都只有两极你怎么链接啊!
发表于 2014-6-3 21:38 | 只看该作者
只要楼主能开发三项电的电池
发表于 2014-6-3 23:32 | 只看该作者
想法很超前,实现有困难,有空留意找一找,看能找到不。
 楼主| 发表于 2014-6-4 06:41 | 只看该作者
起哄,无刷一定要三相吗?另外有高电压低电流大拉力电机没?
发表于 2014-6-4 07:20 | 只看该作者
可以的,但需要输入三相低压交流电。
发表于 2014-6-4 07:29 | 只看该作者
完全可以,电调 内置到电机里。
另外回楼主,高电压、低电流的电机应该是有的,要慢慢 找,或你去定制,至少你到底想要多大拉力,看情况了。不好说,如果超出能量转换的是没有的。
无刷电机理论上是不一定要三相电,两相,四相、五相都有可能,只是大家用得最多的就是三相。电机要想转,必须有换相装置,交流电机不说了,自己本身供电就是不停换相的。直流电机,要么是有刷,机械换相。如果是无刷,必须得有电子调速器,不停的换相,它才可能转起来。建议楼主多看下电机方面的基础知识。
发表于 2014-6-4 07:39 | 只看该作者
买个三相异步电机就可以了,电压保证高,而且电流也不大。
发表于 2014-6-4 08:30 | 只看该作者
楼主先弄清楚无刷电机的种类和工作原理了在说。对了电脑的cpu风扇也属于无刷电机可以直接用直流电驱动。
发表于 2014-6-4 08:58 | 只看该作者
电脑的CPU 风扇也有累似的开关逆变电路,内部也是交流电机,不是电线直接线圈的
发表于 2014-6-4 09:04 | 只看该作者
LZ 说的不要电子调速器的宽电压(18-32v)高效无刷电机其实是可以做出来的,只是转速只能依靠电压的变化来控制,就好像电脑的 CPU 风扇电机就是LZ 想要的类型了电压7-13V 都可以转动,只是转速会不一样
发表于 2014-6-4 09:25 | 只看该作者
电脑cpu风散里面有开关逆变电路??????你想象力也忒丰富了吧…呵呵,呵呵,呵呵呵…最简单的可以精简到只用一个霍儿加两组线圈。哎,没文化真可怕
发表于 2014-6-4 09:32 | 只看该作者
25776348 发表于 2014-6-4 09:25
电脑cpu风散里面有开关逆变电路??????你想象力也忒丰富了吧…呵呵,呵呵,呵呵呵…最简单的可以精 ...
比你有文化的人多的是,你这么嚣张有什么意思,又不能当饭吃,说成电路有什么不妥,专业名词嘛,广泛使用,不用解析这么多名词
发表于 2014-6-4 09:41 | 只看该作者
呵呵…
发表于 2014-6-4 14:21 | 只看该作者
电脑风扇电机实际内含一个简单的霍尔有感电调。
发表于 2014-6-4 14:51 | 只看该作者
霍尔只起开关作用。简单的霍尔无刷风扇它只根据转子的位置来决定两个线圈的通和断。(两线圈的磁场相反,所以才能连续转动)给直流电机的换相器一个原理。与电调没半毛钱关系!按你的理解直流电机的换相器难道也成电调了。电调故名思意至少要能调速才能算得上吧。不过欢迎抬杠…
发表于 2014-6-4 15:27 | 只看该作者
去年坛子里有人说他已经研制成功了。
发表于 2014-6-4 15:32 | 只看该作者
