查看: 4594|回复: 30
关于h3-3d云台问题,dji技术到底管不管?
发表于 2014-6-6 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最开始入手了精灵版的h3-3d,搭配2d的gcu,有果冻和画面不水平的问题。后来标准版上市,买了3d的gcu,升级了最新固件。画面不水平的问题倒是好了不少,新的问题也不少。一、果冻依旧。二、飞机转弯或者刷锅飞行时,云台也跟着倾斜,机身水平后,云台才慢慢会正,像船似的。三、云台角度越来愈俯,最大仰角也是俯瞰的,连拍个平视的镜头都实现不了。
   查了无数三轴云台的帖子,顶了无数关于h3-3d帖子,对这几个问题dji技术始终不答,打过电话,加了技术2的qq,视频也传给他了,帮忙分析分析着就不再搭理我了。这里我说一下,喜欢技术3的服务,很认真很热心,可惜云台不归他管。dji的产品用了不少,服务质量在此前也觉得都还行,这次是怎么了?是无力解决这个问题了?
   再问一次,精灵版的云台可以调节俯仰角度,感度等等,为什么标准版的就不能增加这个调节功能呢?
 楼主| 发表于 2014-6-6 20:57 | 只看该作者
视频来了,大家看看有多少人的有这毛病
发表于 2014-6-6 21:14 | 只看该作者
您好,
1.您是否有尝试更换减震求试飞?
2.连接phantom调参您是否有开启FPV模式?
3.是否有尝试重新校准俯仰通道?或者尝试调整限位。
 楼主| 发表于 2014-6-6 21:28 | 只看该作者
谢谢戴先生的关注。
一,白色灰色都换过。以前用h3-2d无果冻。
二,我的是精灵版h3-3d搭配标准版3d gcu,用naza_m v2飞控,标准版调参软件无任何可调参数。
三,俯仰角度和限位同样无法调整,x1是校准了的,如果是指遥控器的话,遥控器的通道行程无任何问题。
发表于 2014-6-6 22:12 | 只看该作者
建议再测测,不行也只好……或湊合……
发表于 2014-6-6 22:13 | 只看该作者
原来不是抽风,新产品问题多啊
发表于 2014-6-6 22:41 | 只看该作者
本来想买了,看来还只能等等了。
发表于 2014-6-6 23:30 | 只看该作者
我的也是这样 技术5让我发回去重新调 应该还没到
发表于 2014-6-8 01:24 | 只看该作者
是不是飞机振动太大了? 试着做做桨平衡? 我也买有精灵版3D云台及标准版,虽然没有楼主的问题,但现在2个都有其它问题,不能工作,今天正在调整明天测试,如果还是不行就要返厂了。
 楼主| 发表于 2014-6-8 14:51 | 只看该作者
说实话,新产品发布有些问题我可以理解,但是厂家要及时帮助客户解决。我一直都是用大疆的产品,手里还有s800和s1000,但这个小机是我最喜欢用的,出勤率最高的,现在而且这个问题已经很久了,搞得我现在很多事情都做不了。
发表于 2014-6-8 21:17 | 只看该作者
看了视频风不是很大,然后速度挺快的,怎么歪脖子呢?感觉电机力量不足啊,我的3D也是凑合用了,等固件吧!DJI没反应啊
发表于 2014-6-8 22:08 | 只看该作者
我的3D标准版也有问题 起初是云台歪脖子 果冻大 后来大疆技术2告诉我矫正IMU 歪脖子问题消失 果冻还在 今天起大早给朋友拍片子 回来发现问题还不止果冻 抽风高速时情况出现 并且在后退飞行时高频抖动 果冻 抽风一起搞我 NND 疯了 从2D折腾3D 指望着3给我带来惊喜 折腾了小半年了 果冻 高频震动 歪头 嗨  啥时候是个头啊 飞控哪吒V2 飞跃650机架
 楼主| 发表于 2014-6-9 00:42 | 只看该作者
抽风高速时必出现,只是我现在亟待解决的是画面不水平,云台跟着机身倾斜和果冻。
 楼主| 发表于 2014-6-9 00:44 | 只看该作者
sshntv 发表于 2014-6-8 22:08
我的3D标准版也有问题 起初是云台歪脖子 果冻大 后来大疆技术2告诉我矫正IMU 歪脖子问题消失 果冻还在 今天 ...
歪脖子怎么纠正imu啊?我的是间歇性的歪脖子,大部分时间正常。
发表于 2014-6-9 16:01 | 只看该作者
连接调参软件之后找到IMU基础校准 最好也做一下高级校准 重新开机 等两分钟--技术2的办法 我用好使
 楼主| 发表于 2014-6-9 16:55 | 只看该作者
今天发回dji维修了,我的毛病太多了,凡是论坛里说h3-3d的毛病我的都有
发表于 2014-6-9 17:56 | 只看该作者
我的也被召回了 大疆技术2非常的及时进行了回复 感谢!
发表于 2014-6-9 23:27 | 只看该作者
精灵版没这些问题,今天买了标准版,带gcu的,间歇歪头!没法用啊。只能用精灵了?
发表于 2014-6-9 23:41 | 只看该作者
3D云台主要问题在Z轴上 锁不住头。。。白色球还有果冻还的换软球。效果会好点。。。。。至于是外置GCU版本的俯仰感度不可调 悲剧啊。。。。期待下一次版本吧。
发表于 2014-6-10 10:01 | 只看该作者
taifengdada 发表于 2014-6-9 23:41
3D云台主要问题在Z轴上 锁不住头。。。白色球还有果冻还的换软球。效果会好点。。。。。至于是外置GCU版本 ...
换减震球的话是不是要把那2个透明的扣环弄断?我取不下来。。。
