查看: 2262|回复: 31
今天试飞蚂蚁十字军摔了,请各位指点一下,谢谢!!
发表于 2005-11-24 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的飞机是蚂蚁十字军双翼机,动力是辉胜普及外转子加15A电调,SG90一个控制副翼,2个SG50控制方向和升降,蚂蚁7.4聚合物电池,1047桨,接受机用的是T4VF配套的R136F重27克,因为后舵机接线太短,接受机只能放后面,重心勉强调到下翼30%处.可能是重心不对吧,,我的飞机在地面滑行3米就飞起来了,大角度爬升,在7,8米的高度摔了下来,还好设备没坏,,
不过有一个4克舵机在开到最大舵角是就嗡嗡的间断的响,大家能不能指点一下呀,,
我真的很想飞,前几天制作的第一个飞机在成功在有风的天气中试飞,可昨天中午第二次飞行就摔下来了,和今天的症状差不多, 请指点 ,不好意思,不会发图,不能上传图片
发表于 2005-11-24 20:15 | 只看该作者
头轻了,抬头失速了吧……
 楼主| 发表于 2005-11-24 20:42 | 只看该作者
是啊,,根本不给我反映时间!!,猫大哥,怎么解决啊,重心太不好调了,!
 楼主| 发表于 2005-11-24 20:44 | 只看该作者
还有双翼机的重心应该是上翼面还是下翼面的 X% 啊?
发表于 2005-11-24 21:25 | 只看该作者
用舵机延长线吧,重心位置综合考虑上下翼面。
这个飞机是什么翼型?
发表于 2005-11-24 21:42 | 只看该作者
应该是重心太靠后了吧!头轻....爬升...速度不够...动力不足...失速...摔机!!
 楼主| 发表于 2005-11-24 21:53 | 只看该作者
是对称翼型,我没有延长线,还有其他方法吗?,,,感觉动力很足,
发表于 2005-11-24 22:11 | 只看该作者
舵机这样是要烧的,不能响。
发表于 2005-11-24 22:19 | 只看该作者
:em16:可能里边的牙轮坏了,要把坏的牙换掉,就好.:em15::em15::em15::em26:
发表于 2005-11-25 12:38 | 只看该作者
操作不当的可能性最大,重心在25-35%差不多了。第一次上天要调好升降舵微调。
 楼主| 发表于 2005-11-25 16:18 | 只看该作者
谢谢各位,我的舵机是SG50的,后来把那个响的舵机换到别的通道有不响了
,而原来不响的舵机却有点响了,症状就是最大舵量的时候叫唤!!
我的飞机上下翼面错开了3-4CM,上翼面靠前,上下翼面都是弦长12CM,而我的重心在下翼面的30%,
昨天晚上我把舵机重新靠前安装,大约向前挪了6CM,这样就把27克的舵机向前挪了6CM, 还把电池立起来尽量往前放,可这样重心还是变化不大,大约在下翼20%的地方,大家说这样行吗?,明天再去试飞看看!!
发表于 2005-11-25 17:06 | 只看该作者
原帖由 luyi-117 于 2005-11-25 16:18 发表
昨天晚上我把舵机重新靠前安装,大约向前挪了6CM,这 ...
重心恐怕还是偏后着
 楼主| 发表于 2005-11-25 17:19 | 只看该作者
这种交错的双翼,重心放哪里合适呀,以上翼还是下翼为准呀?
如果还是靠后,我是一点办法都没有了,把升降微调稍微往上调一点会好一点吧?
发表于 2005-11-25 17:42 | 只看该作者
舵机是不是被卡住了
 楼主| 发表于 2005-11-25 21:41 | 只看该作者
应该不是舵机的问题,飞行前,坠落后都没有发现有卡住的现象,,还应该是重心不对,
D:\模型飞机\图片-图纸\我的机群\rr
发表于 2005-11-25 22:18 | 只看该作者
双翼机重心应在上翼面的30%处左右,还有双翼机横截面大,阻力系数大,动力也不能太弱。
舵机嗡嗡响是,舵机电机齿轮间的空隙大了,或者是电位器不准。
可以参看我原来的仓身双翼的帖子
 楼主| 发表于 2005-11-26 11:13 | 只看该作者
原帖由 dangerxue 于 2005-11-25 22:18 发表
可以参看我原来的仓身双翼的帖子
非常感谢!!,
 楼主| 发表于 2005-11-26 22:39 | 只看该作者
今天又炸了!!发贴留念!!
昨天把飞机修好,今天在机头加一块橡皮,重心勉强达到要求,
在北方,4点,天就快很黑了,抓紧试飞!!速度很快,重心还是有点靠后,不过可以飞,
学校操场有点风,不知不觉他就飞远了,抓紧往回搞,本人菜鸟,加上天有点黑,他转着圈越飞越远,越飞越高<当时心里一想事不好,>他在我们5层坡屋顶的校办工厂实验楼上转,我赶紧收油,突然一声巨响!!,我拎着遥控器先冲过去转着工厂跑了一圈,又问了问目击者,确信他在楼上,可实验楼的们都关着,动了遥控器,听见他在转动的声音,很着急!!在北方白天就是零下,晚上更是不得了,他的电源还开者呢!!不能等到明天,恨不得爬上去,看了看没梯子,,冷静一下,想起我的一个同学的老乡在这里跟着老师做实验,赶紧联系上,一口气爬到5楼,却发现他躺在3楼的阳台上,   原来他先一头扎在楼顶的坡屋顶上又滑下来掉在3楼,摔了2次.残哪!!!七零八落,,设备问题不大,飞机修复得费很大精力,
今天白天买的睡袋用上了,今晚上在班级教室包一宿,修好他!!其实有时炸机也很刺激!!呵呵
发表于 2005-12-2 01:35 | 只看该作者
重心靠后了,往前移动电池
发表于 2005-12-2 17:55 | 只看该作者
我跟楼主有相同的经历啊~
自己做的 P38 造型的飞机 因为双机身 重心靠后了 什么都拿到最前边了 重心也只能勉强到 机翼 40%
小油门跑正常 想快点吧~
谁知道一推油门 来了个非常快的筋斗~
诶~ 动力太猛也不好。。。。。。(920G推力)
