查看: 1779|回复: 18
求问S1000机臂震动很明显正常吗?
发表于 2014-6-9 04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求问S1000机臂震动很明显正常吗?
发表于 2014-6-9 06:53 | 只看该作者
肯定不正常啊 桨做下平衡就好
发表于 2014-6-9 08:50 | 只看该作者
绝对的不正常!检查下桨的螺丝,不能太紧也不能太松
发表于 2014-6-9 09:26 | 只看该作者
请问是怎样的震动呢 在地面上启动电机震动  还是飞在空中震动   如果是还未起飞在地面上刚启动电机的震动是正常的  如果是起飞后的震动请先检查感度设置是否无问题
发表于 2014-6-9 10:15 | 只看该作者
调参软件,感度里面的 姿态试试稍微低一点
发表于 2014-6-9 12:06 | 只看该作者
楼上几个是论坛放的机器人呢还是忽悠人呢?
s1000设计原因,本来震动就大,很正常。。并非需要做平衡,调感度。。
发表于 2014-6-9 14:06 | 只看该作者
s1000设计原因,本来震动就大,很正常。。并非需要做平衡,调 ...
0.0  本人不才 也就是才接触 航模也就半年多  LZ都还没说具体的 情况怎么能一概而论的以肯定态度分析呢
发表于 2014-6-9 14:46 | 只看该作者
大疆说是正常的。不正常也说是正常啦
 楼主| 发表于 2014-6-9 18:08 | 只看该作者
z25945476 发表于 2014-6-9 14:06
0.0  本人不才 也就是才接触 航模也就半年多  LZ都还没说具体的 情况怎么能一概而论的以肯定态度分析呢   ...
悬空2米左右,肉眼能看到机臂的震幅
dal 发表于 2014-6-9 14:46
大疆说是正常的。不正常也说是正常啦
你们的S1000是不是也很明显呢?
 楼主| 发表于 2014-6-9 18:09 | 只看该作者
z25945476 发表于 2014-6-9 09:26
请问是怎样的震动呢 在地面上启动电机震动  还是飞在空中震动   如果是还未起飞在地面上刚启动电机的震动是 ...
悬空2米左右 机臂震动
发表于 2014-6-9 22:32 | 只看该作者
1.检查螺旋桨是否有损伤, 没问题看2
2.检查减振是否有损伤,没问题看3
3.对调两个相隔的螺旋, 看原来的位置震还是新的位置震。原来位置镇就是电机有问题了。 新位置震就是螺旋桨或者桨夹的问题。
发表于 2014-7-15 17:44 | 只看该作者
rickyzhou 发表于 2014-6-9 22:32
1.检查螺旋桨是否有损伤, 没问题看2
2.检查减振是否有损伤,没问题看3
3.对调两个相隔的螺旋, 看原 ...
我的S1000 感觉是震的好厉害的  老师 第三点 对调相隔的螺旋是什么原理呢
发表于 2014-8-9 10:01 | 只看该作者
这个是用来确定是电机问题还是螺旋桨的问题。
发表于 2014-8-9 10:55 | 只看该作者
加1,机身结构强度低,折叠锁定机构公差会造成机臂轻微松动,最后都会造成整体震动大,还是整体设计华而不实,光图酷眩外形...
发表于 2014-8-10 10:13 | 只看该作者
电机减震垫检查一下吧,估计碎了
发表于 2014-8-10 10:15 | 只看该作者
不能这样黑啊哥,看来DJI应该开始送东西了
我非常不喜欢这种电机座减震的方式,还有折叠桨,利大于弊
情愿现场装桨
发表于 2014-8-10 11:47 | 只看该作者
我非常不喜欢这种电机座减震的方式,还有折叠桨, ...
求送s1000,求送如影......
发表于 2014-8-11 20:35 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-8-11 17:41
你说的人,基本都离职了。。。
竟然还有这回事,看来内幕你知道很多啊
