查看: 1429|回复: 15
梁宇X4110S 好赢30A白金 6S 起飞重量6.6公斤可以胜任吗?
发表于 2014-6-9 17:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
梁宇X4110S  好赢30A白金  飞跃1555桨  6S10000MA   起飞重量6.6公斤可以胜任吗?  回帖加分。
发表于 2014-6-9 17:50 | 只看该作者
朗宇好不好
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shidai + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2014-6-9 18:11 | 只看该作者
悬停 5分钟 马达微微热,电调也微微热。
 楼主| 发表于 2014-6-9 18:13 | 只看该作者
没有飞过这么重的多轴 心里没底,一直飞飞跃680 GOPRO  全重3.9公斤。  4822马达 与好赢30A白金没热过。
发表于 2014-6-9 18:19 | 只看该作者
六轴的话可以胜任
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shidai + 1 很给力!
发表于 2014-6-9 20:27 | 只看该作者
6发的4110可以飞,有点勉强
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shidai + 1 很给力!
发表于 2014-6-9 20:48 | 只看该作者
X8的不錯....
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shidai + 1 很给力!
发表于 2014-6-9 21:07 | 只看该作者
起飞重量?还负重?
这个算么?http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=912984&extra=
参与人数 1威望 +2 收起 理由
shidai + 2 很给力!
发表于 2014-6-9 23:05 | 只看该作者
6.6  飞着玩似的
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shidai + 1 神马都是浮云
发表于 2014-6-9 23:53 | 只看该作者
没有问题,可以飞
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shidai + 1 很给力!
发表于 2014-6-10 22:48 | 只看该作者
个人 建议不要 飞越桨。。。你会后悔地
参与人数 1威望 +2 收起 理由
shidai + 2 谢谢指导
发表于 2014-6-10 22:55 | 只看该作者
00cia00 发表于 2014-6-10 22:48
个人 建议不要 飞越桨。。。你会后悔地
+1千万别用飞越的浆
飞越浆静平衡都会调的叫人吐血。
而且更坑爹的是,浆叶的形状甚至都大小不一。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
shidai + 2 谢谢指导
发表于 2014-6-10 23:09 | 只看该作者
太平洋上空的猪 发表于 2014-6-10 22:55
+1千万别用飞越的浆
飞越浆静平衡都会调的叫人吐血。
正反桨 效率不一样。。。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shidai + 1 很给力!
发表于 2014-6-10 23:55 | 只看该作者
用KV400就可以,推荐用大疆1552折叠桨+副厂连接片
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shidai + 1 很给力!
发表于 2014-6-11 01:58 | 只看该作者
换个大点的电机吧
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shidai + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2014-6-12 17:32 | 只看该作者
谢谢回帖 谢谢 发布载重视频
