查看: 9529|回复: 45
天地飞7 2W发射接近完美改装
发表于 2014-6-9 21:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
废话少说上图!!
最中间 黄色在X宝上购买的 两W功放模块
是二点四G收发自动切换那种
基本参数:
输入  四-二十 dBm         (二十dbm是天七最大发射功率.  一百mw)
输出峰值功率 三十三dBm  (33 dbm  约等于二W)
花了一个晚上装上,调位置。改电源。天线馈线。等
由于发射功率提升到二W所以原来的  三db小天线已经不能再用。
所以换上  九db  四十cm长的高增益天线。
改装最重要的是效果,嘿嘿!!!!
这个图是改装前的瀑布图。
不懂瀑布图的可以去百度。图上有个”几“字。
高度就代表发射功率。参考值是-八十dbm。
图上的峰值最大处接近-六十dbm。
刚刚是20dbm左右,也就是官方给出的二十db(约一百毫瓦功率)
这个图是改装后的瀑布图。
参考还是  -八十dbm
可以在图上很清晰的看到峰值接近 -四十dbm
也就是约三十三dbm的发射功率。(约两瓦)
等周末去野外实测一下效果哈哈。
改装后电流剧增。遥控工作电流达 五百ma  二AH的控电理论上只能用四小时咯
最后吐槽一下,发帖居然数字个数不能超过  二十个   让我这么多参数情何以堪????
最后给各位小白补充一点常识
电磁波波长由高至低分别为:
无线电波:三千米~三百微米   (七十二M的天八 波长是四点一七米     属于无线电波的中短波)
微波    :一百毫米~一百厘米  (二点四G的天七 波长是十二点五厘米  属于无线电波中的  微波)
红外线 :三百微米~零点七五微
可见光 :零点七微米~零点四微米
紫外线 :零点四微米~十纳米
X射线  :十纳米~零点一纳米
γ射线 :零点一纳米~一皮米
高能射线:小于一皮米
传真(电视)用的波长是三至六米
雷达用的波长在3米到几毫米。
电磁波与某些人宣扬的X射线辐射差了去了。
电磁波的长度在厘米级别。只会被尺寸大于厘米级别的物体吸收。 X射线是纳米级别的波,所以很容易被细胞DNA等小分子物体吸收导致其变性。
电磁波真正理解了才能驾驭它。
发表于 2014-6-9 21:06 | 只看该作者
电脑软件可以测试2.4G?还是楼主接了什么外设仪器?
 楼主| 发表于 2014-6-9 21:24 | 只看该作者
当然是外设
发表于 2014-6-9 22:31 | 只看该作者
2W,手持会烤焦吗
来自苹果客户端
发表于 2014-6-9 22:32 | 只看该作者
专业,不一般的玩家,值得学习。
发表于 2014-6-9 23:08 | 只看该作者
看不懂 想学
发表于 2014-6-9 23:17 | 只看该作者
技术贴顶之
发表于 2014-6-9 23:27 | 只看该作者
每天給自己照 x 光,每天給自己強幅射.
发表于 2014-6-9 23:33 | 只看该作者
有点怀念我以前的2W功放和天7了。上了433才知道自己是瞎折腾。
发表于 2014-6-10 00:28 | 只看该作者
每次一说功放怎么都有人扯到健康问题……楼主的测试设备很专业!
发表于 2014-6-10 00:31 | 只看该作者
发表于 2014-6-10 06:50 | 只看该作者
为什么这么说呢?433没有功放好吗?现在用什么控配433?433是哪款?
发表于 2014-6-10 07:19 | 只看该作者
建议可双功率切换。
 楼主| 发表于 2014-6-10 09:52 | 只看该作者
不懂在这里瞎嚷嚷
电磁波振动频率由高至低分别为:
伽马射线、 X射线、 紫外线 、可见光、 红外线、 太赫兹辐射、微波、无线电波
 楼主| 发表于 2014-6-10 09:54 | 只看该作者
riviera 发表于 2014-6-10 00:12
这么强的功率贴近人体,对健康不好的
冒昧问一句,楼主有孩子了嘛?注意防护措施你懂的
电磁波振动频率由高至低分别为:
在空气中充斥着千千万万你看不见的电磁波。
要是这点功率就出问题。
那可见光的频率更高,是不是可见光照一下,按照你的理论,某些人就断子绝孙了???
 楼主| 发表于 2014-6-10 09:55 | 只看该作者
tuxbox 发表于 2014-6-9 22:31
2W,手持会烤焦吗
来自苹果客户端
不会 只是电池消耗更快了
 楼主| 发表于 2014-6-10 09:56 | 只看该作者
因为人家不懂所以他们害怕
发表于 2014-6-10 10:30 | 只看该作者
哥,说这么专业,叫我们情何以堪啊。不懂,只是,一般也不会把2W 的拿在手中。
发表于 2014-6-10 10:37 | 只看该作者
很期待楼主的室外测距报告呢
 楼主| 发表于 2014-6-10 11:23 | 只看该作者
手持对讲机有10W你知道吗????
车载的有50W
雷达有3000W
是不是雷达扫一下就…………
