查看: 9326|回复: 24
电烙铁功率小了有什么不好
发表于 2014-6-10 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是会虚焊啊
发表于 2014-6-10 22:21 | 只看该作者
功率小和虚焊没直接关系,如果小功率想焊散热面积大的焊点,勉强焊接会造成焊接不良。造成虚焊的原因多半是焊接部位没有上好锡,和氧化层没有处理干净
发表于 2014-6-10 22:24 | 只看该作者
如果能满足焊接要求,使用小功率电烙铁可以减少高温对电路板和元器件的伤害
发表于 2014-6-10 22:27 | 只看该作者
你指多少算小?
发表于 2014-6-10 22:31 | 只看该作者
信号电子系统的板子一般用20W电烙铁,不会伤到元件和PCB板子;大电流系统的板子一般用50W以上的大功率电烙铁,因为有些大电流焊点需要上锡较多,功率太小会造成热量耗散太快,焊点不易上锡或者呈现半液态,这种情况下容易产生灰锡现象,容易虚焊。大功率烙铁缺点是寿命较短,不能长时间通电,维护起来相对麻烦一些,并且技术不好容易烫坏元器件和板子
发表于 2014-6-10 23:00 | 只看该作者
发表于 2014-6-10 23:51 | 只看该作者
看焊什么物品来决定瓦数
发表于 2014-6-11 01:03 | 只看该作者
不能太小,否则焊锡稍多一点就熔化不了了,夏天电压低的时候经常这样,但是也不能太大,太大了容易损坏
发表于 2014-6-11 02:31 | 只看该作者
哇噻 学习了
发表于 2014-6-11 07:57 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-6-11 08:06 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-6-10 22:31
信号电子系统的板子一般用20W电烙铁,不会伤到元件和PCB板子;大电流系统的板子一般用50W以上的大功率电烙 ...
正解!
发表于 2014-6-11 11:12 | 只看该作者
根据焊接的大小决定功率大小的,一般的电路板的20w够用了,如果你用这个小功率的电烙铁去焊大型的连接件就等着蛋疼吧
发表于 2014-6-11 11:39 | 只看该作者
焊丝一定要好。
发表于 2014-6-11 13:08 | 只看该作者
功率太小不好用,很容易虚焊
发表于 2014-6-11 14:16 | 只看该作者
70以上比较好用
发表于 2014-6-11 14:27 | 只看该作者
功率大点的恒温烙铁,以上各位说的问题都解决了。
发表于 2014-6-12 21:14 | 只看该作者
玩飞机的焊线多一点,功率大了好焊
发表于 2014-6-12 22:17 | 只看该作者
焊功是需要练的,烙铁的功率看焊点的需要,焊丝的质量不同,温度的要求也不同,
焊得牢不牢,是有一定技巧的。
发表于 2014-6-13 11:43 | 只看该作者
功率小熔不开焊锡会假焊的
发表于 2014-6-13 14:13 | 只看该作者
围观学习学习
