查看: 1829|回复: 17
承认本人已无药可救了,想问FY650 或H4 做个X8 如何?
发表于 2014-6-12 11:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如坑以后不能自拔,已经是无药可救的地步。
这几天琢磨着想进一个飞越650, 或者H4,改制成X8, 不知道效果会如何?16MM 碳管扛两个3515电机。配13寸碳桨。
大婶们审视一下。可以就马上下手了。弄完这个,可能再搞个伞式的就不折腾了,再弄我就。。。。到时再说。。
发表于 2014-6-12 11:35 | 只看该作者
个人建议,不想折腾的话可以有两个方案,想省钱的买个25mm的固定式机架,8~900百块, 轴距不长的话不折叠也没所谓,牢固可靠。多投入点的话可以买飞客的700轴距伞型折叠四轴 ,2000多吧, 都比650好。
发表于 2014-6-12 11:37 | 只看该作者
650中心板太小了,昨天搞了一晚上都没装完。
发表于 2014-6-12 12:09 | 只看该作者
中心板太小
发表于 2014-6-12 12:15 | 只看该作者
中心板大小于我何加焉。俺这个飞越650它娘还认得不?
发表于 2014-6-12 12:31 | 只看该作者
我的是H4
 楼主| 发表于 2014-6-12 12:39 | 只看该作者
再加四个电机,弄个 X8 他爷爷都不认得了。
发表于 2014-6-12 12:58 | 只看该作者
低效+费钱之典范,且不得不加上增重的累赘高脚架。
发表于 2014-6-12 13:13 | 只看该作者
H4 有個加強板,, 中心板改為2MM碳板,, 臂的固定改用雙C卡,, 合你改為X8用....
发表于 2014-6-12 15:26 | 只看该作者
X8好啊,我720 軸距,收起來可以放後背包,也可以都不拆直接放22吋登機箱帶著走。 6S 10000mah電池可以飛25分,夠了,又安全。
发表于 2014-6-12 15:37 | 只看该作者
好像有650改x8的,搜搜看呗
来自苹果客户端
发表于 2014-6-13 16:56 | 只看该作者
原来玩飞机的也有玩大脚车的啊,我也有台大F!清冷的架子!!
发表于 2014-6-13 22:27 | 只看该作者
有的时候一起玩的
 楼主| 发表于 2014-6-23 15:33 | 只看该作者
害人呐!! 买了,好几百块的银子没了。, 坐等
发表于 2014-6-23 23:10 | 只看该作者
三条腿?
发表于 2014-6-24 00:42 | 只看该作者
肯定比我在用的旧版好...
发表于 2014-6-24 01:03 | 只看该作者
这个帅,有详细介绍吗?
发表于 2014-6-24 06:36 | 只看该作者
我自做的飞越650超越原厂
