查看: 1856|回复: 18
图传发射天线的放置问题
发表于 2014-6-15 15:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个天线放置居然飞到接近头顶300米处会没信号  应该怎么放置才是最好呢? 还有冲浪者的推力线 手抛起飞 都会往右偏 应该要怎么调呢?
 楼主| 发表于 2014-6-15 16:08 | 只看该作者
这样安装电机 怎么老往右偏呢 (舵面是正常的)
发表于 2014-6-15 16:45 | 只看该作者
图传位置不动,把天线水平放置试试
发表于 2014-6-15 16:52 | 只看该作者
这种天线立起来时的方向图大概是这个样子的:∞,所以同一距离处,在正上方的信号强度比正前方的弱!垂直放还是水平放,看你怎么飞了,想飞远就垂直放,想在头顶盘旋飞高就水平放
发表于 2014-6-15 17:01 | 只看该作者
路过学习
 楼主| 发表于 2014-6-15 17:14 | 只看该作者
RE: 图传发射天线的放置问题
stardust 发表于 2014-6-15 16:52
这种天线立起来时的方向图大概是这个样子的:∞,所以同一距离处,在正上方的信号强度比正前方的弱!垂 ...
谢谢回复 之前一直在远处飞(接近一公里) 今天试了一下关控反航才发现这个问题,还有偏右 是我的推力线设不对吗?
发表于 2014-6-15 17:33 | 只看该作者
你的推力线感觉左拉了
发表于 2014-6-15 17:44 | 只看该作者
yyq7037517 发表于 2014-6-15 17:14
谢谢回复 之前一直在远处飞(接近一公里) 今天试了一下关控反航才发现这个问题,还有偏右 是我的推力线设 ...
这我不太清楚
发表于 2014-6-15 17:51 | 只看该作者
同意,就是这个原因,条件许可的话,改蘑菇天线
 楼主| 发表于 2014-6-15 18:26 | 只看该作者
RE: 图传发射天线的放置问题
zyx1025138961 发表于 2014-6-15 17:33
你的推力线感觉左拉了
是应该右拉吗?
发表于 2014-6-15 22:20 | 只看该作者
应该是的 我是这么理解的 其实这个飞机不做右拉 直接是直的 就很好了
发表于 2014-6-16 08:40 | 只看该作者
不一定是推力线问题,检查一下主翼和平尾是否平行,平尾和垂尾是否垂直吧。
 楼主| 发表于 2014-6-16 13:48 | 只看该作者
水平尾翼和主翼真的不平 那电机要向那边拉(左右)
发表于 2014-6-16 14:04 | 只看该作者
应该是平尾向右倾斜了吧?最好是把平尾调到和主翼平行,否则一拉升舵就会有向右的转向分量,就跟打了方向舵一样,而且升舵越大,右转分量也越大,这个靠拉电机角度很难准确弥补。
发表于 2014-6-18 00:00 | 只看该作者
蘑菇天线和楼主的这种天线有什么区别?
发表于 2014-6-18 06:40 | 只看该作者
Harer2012 发表于 2014-6-18 00:00
蘑菇天线和楼主的这种天线有什么区别?
蘑菇天线盲点少,或者各个方向的接收或发射比较均匀,鞭状天线在天线轴向方向的发射和接收信号能力最弱。
发表于 2014-6-18 09:35 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-18 06:40
蘑菇天线盲点少,或者各个方向的接收或发射比较均匀,鞭状天线在天线轴向方向的发射和接收信号能力最弱。 ...
我理解的是,蘑菇天线=三叶草 四叶草
发表于 2014-6-18 09:46 | 只看该作者
Harer2012 发表于 2014-6-18 09:35
我理解的是,蘑菇天线=三叶草 四叶草
发3收4,蘑菇只是个罩子
发表于 2014-6-18 10:30 | 只看该作者
蘑菇就是3叶、4叶草啊
