查看: 3041|回复: 38
从“对头难还是侧面难”看练习方法的正确与否
发表于 2014-6-17 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前总看到人说侧面难,对头容易。我练时总觉得侧面容易,基本没练几次就和对尾一样容易,可以做到定点,也极少错舵。现在我起降都是侧面,觉得对尾很无聊。
但是对头很难!
有些说对头容易侧面难的,我怀疑你建立反射的方法不对。如果认为对头就是把俯仰副翼两个通道反过来操控,那我觉得这是错误的方法,会误入歧途!实际上任何时候都要想像自己在飞机里,也就是说反转的是自己的人,而不是舵面!
个人愚见!
发表于 2014-6-17 17:55 | 只看该作者
既要知道舵面,又要有想象在机里
当你到了倒飞悬停你就怎么也想象不了在机里怎么操作来
发表于 2014-6-17 18:01 | 只看该作者
都一样的!
试试从零开始吧。
对头从蛙跳开始练,花的时间不会比当天练对尾多。
发表于 2014-6-17 18:04 | 只看该作者
我觉得侧面比对头难,毕竟对头只有一面,侧面有两面。
发表于 2014-6-17 18:27 | 只看该作者
先学哪个 哪个就简单,后学哪个 哪个就难
发表于 2014-6-17 19:08 | 只看该作者
我是学习完对尾,就练习对侧
对侧要先右面,可以往前一下,这样跟对尾差不多,,,
然后慢慢往左边来,左边对侧其实相当于对尾,
整个对侧练会以后,对头就没问题了
练完倒飞,正飞又不会会了
发表于 2014-6-17 19:12 | 只看该作者
无区别,习惯了都一样
发表于 2014-6-17 19:39 | 只看该作者
我的感觉,正飞对头难,倒飞对侧难
发表于 2014-6-17 19:42 | 只看该作者
我觉得侧面难,右手油门,侧面时经常影响油门,而且侧面时,视力对飞机侧面漂移不敏感,造成了侧面漂移动作修正不及时。
发表于 2014-6-17 19:44 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2014-6-17 21:11 | 只看该作者
john-max 发表于 2014-6-17 17:55
既要知道舵面,又要有想象在机里
哈哈,人倒过来呀
楼主勾起了我远古的回忆,没掌握的动作都难,相对于后面的练习。对于我来说四面悬停最多几个月就掌握了,后面有些动作模拟器就要练一年多,比如2米高度的钟摆……
发表于 2014-6-17 21:38 | 只看该作者
一般还是对头难吧,至少对侧的时候知道很容易变成对尾,心里有底
 楼主| 发表于 2014-6-17 21:55 | 只看该作者
哈哈,刚开始从对尾开始,就转90度变成侧面了,不行就马上转回来。
现在侧面已经可以定到一动不动,也可以移位。但是对头还是不行,停没一会就飘走了,哈哈
发表于 2014-6-17 21:56 | 只看该作者
感觉对侧比对头难,当然对头也难,特别是真机,对头绝对是道槛~~~
这个与当时练习的顺序和空间都有关系,我在室内客厅练的,前后长,左右很窄且还有电视和沙发,所以两个侧面压力超级大,而对尾和对头可操作空间很大(比两个侧面大一倍吧)所以现在都感觉对侧比对头压力更大~~~
呵呵,条件反射达成后,难度相等!
感觉哪面不过关,就专心练那一面的垂直起降,这个比练慢速自旋还考验人的!
垂直起降,比在空中定点悬停要难!
发表于 2014-6-17 22:14 | 只看该作者
个人感觉对头都不需要刻意去练习,先对尾,然后侧45° 然后正侧面,侧面过关后就可以飞简单左右航线了,左右航线过后可以尝试飞8字了,逐渐逐渐你就会有了方向感,对头自然而然也就会了~
发表于 2014-6-17 22:28 | 只看该作者
不要做无谓的第一视角转换,经大脑转换很容易错舵的,要练就小脑的直接的舵面反射,就是多练。
 楼主| 发表于 2014-6-17 22:29 | 只看该作者
今晚要给力 发表于 2014-6-17 22:14
个人感觉对头都不需要刻意去练习,先对尾,然后侧45° 然后正侧面,侧面过关后就可以飞简单左右航线了,左 ...
现在左右航线没问题,莱维斯曼我都能飞,但是圆周和8字航线不会飞也不敢飞,就是因为对头不行
发表于 2014-6-17 22:46 | 只看该作者
对头45度最难,有段时间是每试必炸。整得很郁闷。
发表于 2014-6-17 23:08 | 只看该作者
是啊  那个最后练那个就最难
对尾 然后 对右侧 对左侧 现在到对头了
都已经练了3天了 还在迷茫中
