查看: 4664|回复: 61
scp主板烧毁了能修复吗?
发表于 2014-6-19 17:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SCP换上6050的主电机,上电后主板冒烟立即断电,烧烧毁一个八脚元件,不知道能不能自己动手修复?
发表于 2014-6-19 18:02 | 只看该作者
修复不了,新买一个大概200左右吧
发表于 2014-6-19 18:49 | 只看该作者
买个同型号的换上去就行了
发表于 2014-6-19 18:59 | 只看该作者
买个新板,算修复不?
发表于 2014-6-19 19:14 | 只看该作者
知道型号就能换
发表于 2014-6-19 19:16 | 只看该作者
可能是mos管,图片看不见型号!
发表于 2014-6-19 19:24 | 只看该作者
换吧
发表于 2014-6-19 19:35 | 只看该作者
楼主还是别修了,费时又费力,而且说不定坏的还不止那一个元件。等你煞费苦心的更换了元件,发现还是不行,那你又该怎么办呢。
发表于 2014-6-19 19:36 | 只看该作者
yifabin023 发表于 2014-6-19 19:16
可能是mos管,图片看不见型号!
mos管不可能有8个脚,估计是一堆原件集成后一起封装起来的
发表于 2014-6-19 19:40 | 只看该作者
返厂修吧
发表于 2014-6-19 19:56 | 只看该作者
可能是个双MOS管,FDS6890A
发表于 2014-6-19 20:14 | 只看该作者
8脚的mos管多了去了!如果是FDS开头的基本可以确定是mos,
 楼主| 发表于 2014-6-19 20:22 | 只看该作者
现在是可以对频,油门没反应,电机一直低速转动,只是烧了这个八脚元件,现在元件已拆除
 楼主| 发表于 2014-6-19 20:23 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2014-6-19 18:02
修复不了,新买一个大概200左右吧
没有买单机划算
发表于 2014-6-19 21:29 | 只看该作者
可以修复,但是scp主板很容易烧,修好了说不准什么时候又会烧
发表于 2014-6-19 22:16 | 只看该作者
换个6890A就可以修复,Lz不想修的话我收尸体
 楼主| 发表于 2014-6-19 22:19 | 只看该作者
我拍了10个,回来焊接上看能飞不
 楼主| 发表于 2014-6-19 22:25 | 只看该作者
求救,刚拍了10个6890A,没用烙铁焊接过这个贴片,心里没谱
发表于 2014-6-19 22:26 | 只看该作者
LZ舵机驱动的那个B52也应该拍些,现在不烧迟早也会烧的太爱坏了。
发表于 2014-6-19 22:28 | 只看该作者
因为你装6050那个主电机在SCP主板上短路所以烧了,烧坏的那个是仙童出的MOS管,型号叫FDS 6890A,如果自己能换就买几个自己换,不能换就返厂维修吧。。
