查看: 3466|回复: 28
电调-小马配大蹄(个人资料保存)
发表于 2014-6-19 23:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换掉P0603BD(资料没找到,只知道是30A)太差了击穿后短路
换上变态MOS(在无刷上第一次试用)
以下是代换后的资料
VDss:55v
Rds:8mO
关键带过载保护
小的就是P0603BD
管太大换后只能插花
总结:全速油门电机热了,MOS温度没明显变化。这下应该可以放心全速了
发表于 2014-6-19 23:27 | 只看该作者
你这现在是多少A了?
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-19 23:30 | 只看该作者
Y逍遥游Y 发表于 2014-6-19 23:27
你这现在是多少A了?
来自苹果客户端
没试,这个要用大电流过载让它烧了才知道,业于没专业设置
发表于 2014-6-19 23:58 | 只看该作者
真的太丑了
发表于 2014-6-20 00:12 | 只看该作者
高手啊
发表于 2014-6-20 00:25 | 只看该作者
高手。
发表于 2014-6-20 00:33 | 只看该作者
路过,,
发表于 2014-6-20 03:11 | 只看该作者
马勒戈壁!楼主太强大了!深夜杀过来顶你贴了!我去淘宝看下有没有的买先!也换一个爽爽!
发表于 2014-6-20 07:12 | 只看该作者
厉害啊。这样也行。
发表于 2014-6-20 07:21 | 只看该作者
绝对动了脑筋的创新。值得学习
发表于 2014-6-20 07:41 | 只看该作者
人家用贴片管还是有他的道理的,体积小啊,你搞成这样子,飞机上怎么放啊
发表于 2014-6-20 07:58 | 只看该作者
会不会振动 锡裂?
发表于 2014-6-20 08:06 | 只看该作者
说真的,很丑,还不如在原来的上面再贴一层。
发表于 2014-6-20 08:28 | 只看该作者
修旧利废,复活了,不足,体积有所增加。
发表于 2014-6-20 08:41 | 只看该作者
六缸电机发动机
发表于 2014-6-20 08:43 | 只看该作者
这个管子咋也得百十安以上。放心用吧。
发表于 2014-6-20 08:46 | 只看该作者
8毫欧,内阻太大了,英飞凌有1毫欧的
发表于 2014-6-20 08:49 | 只看该作者
见过改有刷的 第一次见这样改无刷  顶你
发表于 2014-6-20 09:27 | 只看该作者
顶顶顶
发表于 2014-6-20 14:18 | 只看该作者
顶了再说,
