查看: 2207|回复: 29
电池内部连出来的充电线断了 怎么解决?
发表于 2014-6-21 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个3s电池 内部连接出来的充电线断了几个,如图,没法平衡充了
左边一个被我不小心弄断的,小心地焊过上去 后来估计放电温度高又断了。。。
右边另一个炸鸡断了,入口太深不晓得怎么处理了
求教这该怎么处理?不会要把外面皮都剥开焊吧 是不是很危险?
来自苹果客户端
发表于 2014-6-21 16:10 | 只看该作者
这个简单的,需要动“剥皮手术”,剪开头部外皮后进行焊接,但焊接时千万要小心不得短路。否则电池变成炸DAN
发表于 2014-6-21 16:14 | 只看该作者
拆开焊接一下就可以了,我废旧的电池都是把好的电池片,拆下来然后组合成一个好的电池
发表于 2014-6-21 16:33 | 只看该作者
剥了,自己焊,没什么危险的
发表于 2014-6-21 16:39 | 只看该作者
wow,这个处理需谨慎呀!有次我在修复的时候,短路引起了火花,把自己给吓到了,扔了马上就跑!现在想想都好笑!吓死我了!
发表于 2014-6-21 16:46 | 只看该作者
小手术
发表于 2014-6-21 16:47 | 只看该作者
焊上就好了啊 很简单
玩航模不会连这点动手能力都没有吧
发表于 2014-6-21 17:25 | 只看该作者
注意焊接时,烙铁别碰到电池极片
发表于 2014-6-21 17:35 | 只看该作者
焊接时先用纸胶带把裸露的线先贴的
发表于 2014-6-21 17:39 | 只看该作者
    拆开重焊呗,小心焊接的时候烙铁别短接到别的电极就是了
发表于 2014-6-21 17:54 | 只看该作者
焊接时.要注意安全
发表于 2014-6-21 17:56 | 只看该作者
拆开焊接,注意短路
发表于 2014-6-21 18:06 | 只看该作者
发表于 2014-6-21 18:48 | 只看该作者
你只能是把外面的电池皮拆了,才能焊好
 楼主| 发表于 2014-6-21 18:50 | 只看该作者
想飞的木头 发表于 2014-6-21 17:25
注意焊接时,烙铁别碰到电池极片
电池极片是个什么?是正 负极?
发表于 2014-6-21 18:51 | 只看该作者
rocket321 发表于 2014-6-21 18:50
电池极片是个什么?是正 负极?
是的
这个简单啊 拆开焊上就ok了
 楼主| 发表于 2014-6-21 18:53 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-21 16:10
这个简单的,需要动“剥皮手术”,剪开头部外皮后进行焊接,但焊接时千万要小心不得短路。否则电池变成炸DA ...
焊好后用的时候放电温度高 电池烫会不会让焊好的地方会又断开?
 楼主| 发表于 2014-6-21 18:55 | 只看该作者
额。。。那不碰电池正负极怎么焊?不是得把线连到正极或负极上么
