查看: 1267|回复: 10
刚入的驰远FBL100
发表于 2014-6-22 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早上飞没问题,下午再飞后面那个舵机一直疯转,用遥控试了下,往上可以,会拉方向舵机不会回来,就一直转,求问是怎么回事???????
发表于 2014-6-22 19:03 | 只看该作者
蜗杆把滑块整滑丝吧。
发表于 2014-6-22 19:07 | 只看该作者
重新接电对频试试~~~
我的偶尔有过,重新插电对频即可解决~~~
 楼主| 发表于 2014-6-22 22:35 | 只看该作者
mei y没用 对了好几次没用,现在不光舵机回不来,连尾马达 也不转了,一推油 飞机自旋...
发表于 2014-6-23 10:29 | 只看该作者
重新开控,插电对码可以解决问题!
发表于 2014-6-23 11:03 | 只看该作者
对码有没有对顺畅?
发表于 2014-6-24 00:19 | 只看该作者
早前也试过炸机后左舵机疯转 , 打开发现入面丝杆螺母整个炸了出来 !
 楼主| 发表于 2014-6-24 07:06 | 只看该作者
我直接返厂了,飞机太小了,我拆着太费劲了,蛋疼.....
 楼主| 发表于 2014-6-30 08:43 | 只看该作者
飞机回来了,还想问下,为什么飞机轻推油门尾电机会比大浆先转,飞机会左向右自转?油门曲线和对码都调了,控也恢复出厂设置了,问题依旧,求问大神怎么回事?用的控是X-6S
来自苹果客户端
发表于 2014-6-30 08:53 | 只看该作者
百無禁忌 发表于 2014-6-30 08:43
飞机回来了,还想问下,为什么飞机轻推油门尾电机会比大浆先转,飞机会左向右自转?油门曲线和对码都调了 ...
这是飞机主桨在旋转过程中造成的反扭力,而尾桨就是用来抵消主桨的反扭力。 我只知道的只有这些,嘿嘿~
 楼主| 发表于 2014-6-30 10:58 | 只看该作者
能调了一起同步吗
来自苹果客户端
