查看: 5816|回复: 48
4S跑小公主,请老船长看看哪里好调整
发表于 2014-6-23 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池4S5000,原厂36601680KV,原厂桨48MM铜桨
发表于 2014-6-23 21:29 | 只看该作者
声音很响但速度一般
 楼主| 发表于 2014-6-23 21:41 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-23 21:29
声音很响但速度一般
是的,是不是重心往后点会好点?
发表于 2014-6-23 21:59 | 只看该作者
玩飞机的表示不知道!
发表于 2014-6-23 22:45 | 只看该作者
好吧,这不是O艇,不以速度出名的好不好!
发表于 2014-6-24 11:03 | 只看该作者
这么大的船你要多少速度,我也是原厂配置跑。但是感觉电机容易热,不知道换37铝桨会是什么效果,请大神告之。
 楼主| 发表于 2014-6-24 12:13 | 只看该作者
电机和电调温温的,电池有点热。下次用6s试跑
发表于 2014-6-24 14:11 | 只看该作者
电池热是放电不够
发表于 2014-6-24 23:13 | 只看该作者
挺好的
 楼主| 发表于 2014-6-25 09:54 | 只看该作者
超人RS 发表于 2014-6-24 23:13
挺好的
不理想,声音很大,水花很大,速度上不去
发表于 2014-6-26 20:25 | 只看该作者
此船原厂电机适用6S电池
 楼主| 发表于 2014-6-26 20:27 | 只看该作者
cssmj006 发表于 2014-6-26 20:25
此船原厂电机适用6S电池
怕电调撑不住,需要换小桨吗?还有船尾是不是轻了?
发表于 2014-6-26 20:57 | 只看该作者
电调只要支持6S电就行,无需换桨.用6S实际上比4S电流要小,此船很稳,换了6S转弯就要注意速度了,转急了容易翻.直线没问题.
 楼主| 发表于 2014-6-26 20:58 | 只看该作者
cssmj006 发表于 2014-6-26 20:57
电调只要支持6S电就行,无需换桨.用6S实际上比4S电流要小,此船很稳,换了6S转弯就要注意速度了,转急了容 ...
好的,谢谢指教,下次用6S2600的跑跑试下
发表于 2014-7-1 21:17 | 只看该作者
LZ是南通地区的???
发表于 2014-7-1 21:53 | 只看该作者
楼主快招,是不是启海人~~
 楼主| 发表于 2014-7-1 22:43 | 只看该作者
谢-刚 发表于 2014-7-1 21:53
楼主快招,是不是启海人~~
不是哦,在江对面
发表于 2014-7-2 09:08 | 只看该作者
雷声大,雨点小哇!原厂铜桨效率不高吧!换438,538,440级别的试试看吧!
发表于 2014-7-3 22:19 | 只看该作者
其实5s也可以
发表于 2014-9-18 18:03 | 只看该作者
什么配置??原厂么??? 原厂电调支持6s么 电机肯定支持
