HP100BL自拍:倒飞自旋
查看数: 3306 | 评论数: 33 | 收藏 0
发布时间: 2014-6-23 22:57
飞小鸡最近有2大目标 1 流畅的侧钟摆 2还有一个动作是我打算强化的,争取在这个场地,作出完整自旋翻。 虽然说自旋翻和钟摆在450已经是闭着眼睛都可以做。但是小鸡就是小鸡,都要从头再来 看看一个月能不能 ...
psdgs 发表于 2014-7-7 22:33
LZ大多时间飞的好像是自旋圆周吧!
litian 发表于 2014-7-7 21:52
看过
树的蓝天 发表于 2014-7-5 17:37
特帅呆王子 发表于 2014-6-23 23:09
今天才发现发帖要审核。。。。
这款小机的高频头是什么信号来的   ppm?      10chg遥控上用的了吗
由道入魔 发表于 2014-6-30 10:49
LZ时间真多,羡慕中。
特帅呆王子 发表于 2014-6-27 20:40
可喜的是,多年不会飞的正飞自旋悬停练了2天又可以了.
至于倒飞自旋悬停,现在是远近皆可,不会跑来跑去.下一步可以练习半个自旋翻中切换停顿到2面自旋悬停.
我感觉这些手法和450 完全一样.太熟悉的感觉了
每天疯狂飞十几个电池乐此不疲
特帅呆王子 发表于 2014-6-27 20:35
这几天疯狂侧钟摆.摔得太多,机体突然出现无法消除的共振.
今天无意扭一下旋翼头,发现头可以扭动一个角度,拆下主轴发现,开裂了.
碳纤维的主轴就是这样,不过这个主轴不大炸一般没事,不会弯曲,就是会开裂
然后连杆消耗速度剧增..平均每天消耗2根.坚不可摧的977大桨居然也被我炸豁牙了
muxue119 发表于 2014-6-27 15:06
特帅呆王子 发表于 2014-6-24 21:43
今天继续练习,钟摆第一个电池就炸2次.15C太弱,掉转,导致不锁尾,终于把桨夹球头炸断了
这种没有防备的炸一 ...
40C的电池从哪能买到?
muxue119 发表于 2014-6-27 14:40
楼主,能说一下你QQ,加一下好友吗?想请教些小机的问题
larry1234 发表于 2014-6-25 10:24
特帅呆王子 发表于 2014-6-25 00:04
不知道你用的是不是那个升级的长轴的7mm电机.这个转速好猛的.
我飞过2号机是这个新款电机.锁尾感觉足够 ...
我未買三號機,未知新尾摩的鎖尾能力,我只用副廠 720 65mm 槳,然後移至 GcpScpFbl100V977Hp100bl 上,做相同的動作,銷尾能力就一清二楚!
另外壞了的兩塊電調返廠修理後回來,發現應是壞了穩壓器,就是圖中右上方那個 662D,換上了新的 662K,等我也買幾粒回來備用!
larry1234 发表于 2014-6-24 23:18
真的很平,我也會跟樓主的方法調試下,只是最近電調壞了三塊,又發現舊機 fbl100 鎖尾真利害,雖 ...
我飞过2号机是这个新款电机.锁尾感觉足够了/
特帅呆王子 发表于 2014-6-24 21:47
后面天黑了,继续练习自旋悬停
调剂升降连杆收2圈,终于正倒飞自旋都很平.
时间已经是7:30.快看不见了
真的很平,我也會跟樓主的方法調試下,只是最近電調壞了三塊,又發現舊機 fbl100 鎖尾真利害,雖然自旋唔得,但由正飛翻倒飛的自旋翻用 716 就可剎停,相反 hp100bl 用 720 都剎唔住,唯有繼續自旋翻變回正飛,所以少了停下做倒飛。今日投降升級 8.5mm 空心杯,終於可倒飛 hold 住!
后面天黑了,继续练习自旋悬停
时间已经是7:30.快看不见了
不错!不错!顶一个!
后面天黑了,继续练习自旋悬停
时间已经是7:30.快看不见了
找小孩来临时拍一个
[flash=900,500]http://player.youku.com/player.php/sid/XNzMxMTgwNjg4==.html[/media]
这种没有防备的炸一般都是损伤比较大.回去修了半个小.满头大汗.横轴拿不出,最后破坏大奖夹火机烧烤才把螺丝退出
再次到小场地已经7:00了.吸取教训必须要40C来练.几个电池后发现窍门.钟摆手法和450是大致相同
不同的地方小鸡的锁尾比较差,一定要在一个自己熟悉的位置,加一点尾舵修正.每个循环修一点.这样飞机不会乱跑
newyesuper 发表于 2014-6-24 21:04
楼主你电池没有插到位,可以插进去的。
霹雳虎头猫 发表于 2014-6-24 11:19
阿华是也 发表于 2014-6-24 00:39
V977自旋的确是稳定,难道和尾加长有关,看看这个自旋视频,没有操作遥控器,平稳自旋:
这个转起来确实同心!
不过亚拓150转起来感觉也有些偏心陀螺的样子!
霹雳虎头猫 发表于 2014-6-24 11:09
larry1234 发表于 2014-6-24 10:13
我也在調試中,v977 正飛自旋和倒飛自旋差別不大,但 hp100 正飛自旋和倒飛自旋差別較大,倒飛自旋時修 ...
请问是三轴的问题,还是机械问题?
特帅呆王子 发表于 2014-6-24 10:38
cyruswang 发表于 2014-6-24 09:31
求大机3D视频。。。 小机没得看。。。
最大只飞过450.。
不过也很久不飞450了。
小鸡方便
[flash=1024,768]http://player.youku.com/player.php/sid/XNTg4Njc2NDIw==.html[/media]
我也在調試中,v977 正飛自旋和倒飛自旋差別不大,但 hp100 正飛自旋和倒飛自旋差別較大,倒飛自旋時修正頻率較多!
