查看: 1509|回复: 22
我的电池平衡了!
发表于 2014-6-24 05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花牌6S新电池,不知怎么的,才用两次就不平衡,第一二块已经3.8左右了,第五六块还有4.0以上。用1.5A充电,只要多的充到4.2了,哪怕少的还不到4.0,充电就停止了,反复多次仍然如此。后来改用0.1A小电流充电,巧了,各块电池电压竟慢慢接近。停充后又继续充,两三次后就都充到了4.20。妥了,电池复原如新了。
发表于 2014-6-24 06:43 | 只看该作者
是你的充电器不行,不能怪电池
发表于 2014-6-24 07:15 | 只看该作者
换充电器吧   这个情况基本都是充电器出问题了
发表于 2014-6-24 09:10 | 只看该作者
充电器 一步到位!
发表于 2014-6-24 09:12 | 只看该作者
请问是什么充电器?
发表于 2014-6-24 09:33 | 只看该作者
充电器有问题
发表于 2014-6-24 09:40 | 只看该作者
瀛︿範浜
发表于 2014-6-24 09:52 | 只看该作者
充电器2了 吧
发表于 2014-6-24 10:38 | 只看该作者
很奇怪的问题!
 楼主| 发表于 2014-6-24 11:07 | 只看该作者
天边一只雁 发表于 2014-6-24 09:12
请问是什么充电器?
B6,不是很好,但是正牌的。
 楼主| 发表于 2014-6-24 11:10 | 只看该作者
johnkou 发表于 2014-6-24 06:43
是你的充电器不行,不能怪电池
也许吧,但用BB响测也是这个电压。
发表于 2014-6-24 12:30 | 只看该作者
B6充电器,,,楼主还是赶快换好一点的充电器吧,都6S花牌了还在用B6啊,
发表于 2014-6-24 13:52 | 只看该作者
我用pl8没出现过这个问题
发表于 2014-6-24 16:15 | 只看该作者
有些时候,用小电流充,能够让电芯达到最平衡的效果。当然,和充电器的性能也有一定关系。
发表于 2014-6-25 11:46 | 只看该作者
发表于 2014-6-25 11:57 | 只看该作者
1.这个跟电池也有直接关系,电池电压和内阻和容量不一致的情况下,放电不均匀会导致电池电压不一致;
2.充电器大电流充电也会导致电池充电不均衡
建议更换好点的充电器(恒流恒压充电的那种)
发表于 2014-6-28 09:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-28 09:50 | 只看该作者
2.充 ...
谢谢!
发表于 2014-7-5 15:57 | 只看该作者
这个就是电池质量不行啊,几个电池的电压不匹配,所以放电不均匀,导致电池电压不一致。
发表于 2014-7-5 17:03 | 只看该作者
我新买的华科尔x350pro用的电池,11.1v,5200mah。用华科尔ga005充电,充电刚开始时红灯快闪,3~4个小时后出现红灯快闪-慢闪-短暂绿灯亮交替现象,测量电压为11.39v,一直到6个小时后还是这种现象,不知是咋回事。有高手知道的没,谢谢!
