查看: 6652|回复: 70
飞越650装了云台后视频全是水波纹和果冻
发表于 2014-6-24 08:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次把这个机架出了一次没出掉,又打算自己折腾
是不是飞跃650的都这样 电机和浆都做了平衡 测试电机转动摸在机壁上有少许麻的感觉,云台上一点也感觉不出来
飞跃650机架 TM1555浆 3508 KV380电机
我是这样安装的
我看了论坛飞跃650的没一个拍出来效果好的 有没有??
发表于 2014-6-24 08:25 | 只看该作者
不懂,帮顶,哈哈。
 楼主| 发表于 2014-6-24 08:28 | 只看该作者
jonehe 发表于 2014-6-24 08:25
不懂,帮顶,哈哈。
谢谢
发表于 2014-6-24 08:37 | 只看该作者
我也准备入这套配置。观望中。
是不是共振导致的
 楼主| 发表于 2014-6-24 08:40 | 只看该作者
332613828 发表于 2014-6-24 08:37
我也准备入这套配置。观望中。
是不是共振导致的
不清楚啊  可能是风太大
发表于 2014-6-24 08:45 | 只看该作者
好设备
发表于 2014-6-24 08:47 | 只看该作者
画面怎么老抖啊
 楼主| 发表于 2014-6-24 08:48 | 只看该作者
是啊  找不到原因
发表于 2014-6-24 08:49 | 只看该作者
关飞越什么事,你的云台弄好没有
 楼主| 发表于 2014-6-24 08:55 | 只看该作者
flyhh 发表于 2014-6-24 08:49
关飞越什么事,你的云台弄好没有
云台应该没问题
发表于 2014-6-24 09:00 | 只看该作者
whsnl 发表于 2014-6-24 08:55
云台应该没问题
应该?就这山寨云台和记录仪,调好还真不容易的,不是地面测试稳上天就一定稳的。
你慢慢搞吧,
 楼主| 发表于 2014-6-24 09:02 | 只看该作者
你慢慢搞吧,
谢谢  我再在云台上下些功夫
发表于 2014-6-24 09:04 | 只看该作者
看着减震太硬了
发表于 2014-6-24 09:05 | 只看该作者
平衡下桨,大部分震动来自桨。
发表于 2014-6-24 09:06 | 只看该作者
不是云台的事,应该是行车记录仪,除非你自己回调云台,要不然很麻烦,为什么免调的云台贵很多,就是因为调起来复杂,个人观点,是什么云台就应该放什么设备,不能说行车记录仪不行,而是不如狗或者鹰眼,我教你个办法试试
发表于 2014-6-24 09:09 | 只看该作者
你找四根绳子绑住四个力臂最头上,就是电机下面,绳子最少40厘米长,每一条,然后用手同时拉住四根绳子,水平拉起,左右轻微晃动,看看云台会不会自激,感觉你的云台应该是俯仰有自激现象,云台在地上很稳但是起飞就不同了
 楼主| 发表于 2014-6-24 09:10 | 只看该作者
我淘淘love 发表于 2014-6-24 09:06
不是云台的事,应该是行车记录仪,除非你自己回调云台,要不然很麻烦,为什么免调的云台贵很多,就是因为调 ...
恩  问题应该在云台和行车记录仪的身上
 楼主| 发表于 2014-6-24 09:12 | 只看该作者
我淘淘love 发表于 2014-6-24 09:09
你找四根绳子绑住四个力臂最头上,就是电机下面,绳子最少40厘米长,每一条,然后用手同时拉住四根绳子,水 ...
这办法好 自激一般是怎么表现的?
发表于 2014-6-24 09:18 | 只看该作者
whsnl 发表于 2014-6-24 09:12
这办法好 自激一般是怎么表现的?
其实就是高频的抖动,正常情况下,用手触摸云台,任何感觉都没有才对
发表于 2014-6-24 09:19 | 只看该作者
我的qq458393537    我也是刚接触不久,可以找我共同探讨
