查看: 1915|回复: 5
有用futaba t8j的同志吗。
发表于 2014-6-28 23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
留下你的记号。 请教一个问题。  我的遥控。futaba。t8j。 固定翼模式。  油门摇杆打到最低时。打开电源开关。遥控报警响。 把 油门摇杆推到顶之后。 就不响了。    如果油门摇杆推到顶的时候。开机。 遥控就不响。    第一反应应该是。舵机反向了。  但是设置完之后。 还是那样。  有谁遇到过这样的情况。 怎么解决
发表于 2014-6-29 00:09 | 只看该作者
请反向
 楼主| 发表于 2014-6-29 00:15 | 只看该作者
我都说了。 舵机反向设置了。 没用
发表于 2014-6-29 07:29 | 只看该作者
应该是油门反向
重置模型  或者新建一个模型试试看
 楼主| 发表于 2014-6-29 08:53 | 只看该作者
我都说了。反向也设置了。还是不管用
