查看: 870|回复: 16
求助,硬挂云台后抖动的厉害,有视频
发表于 2014-6-29 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位帮我看看,分析下,是什么原因。是云台的事还是飞机的事。
发表于 2014-6-29 10:11 | 只看该作者
该视频被设为私密
 楼主| 发表于 2014-6-29 10:20 | 只看该作者
蜈蚣 发表于 2014-6-29 10:11
该视频被设为私密
好了,可以看了。
发表于 2014-6-29 10:31 | 只看该作者
把浆拆掉上电, 干推油门看看云台晃不晃,我总看着像云台的事。
 楼主| 发表于 2014-6-29 10:48 | 只看该作者
昨天晚上试过了,像你说的那样不抖。就是上天后开始抖
发表于 2014-6-29 10:53 | 只看该作者
把悬挂的橡胶球换软些就可以了。飞机本身震动由于悬挂球太硬造成传递引起。
发表于 2014-6-29 11:03 | 只看该作者
感度调低,90-100自己再微调
 楼主| 发表于 2014-6-29 11:12 | 只看该作者
jamesj 发表于 2014-6-29 11:03
感度调低,90-100自己再微调
现在的感度是原厂默认的,
发表于 2014-6-29 11:48 | 只看该作者
俯仰和横滚90,再看抖不抖
 楼主| 发表于 2014-6-29 12:16 | 只看该作者
jamesj 发表于 2014-6-29 11:48
俯仰和横滚90,再看抖不抖
谢谢,我去试试
 楼主| 发表于 2014-6-29 12:24 | 只看该作者
俯仰和横滚90,再看抖不抖
抖的不是那么厉害了,,还是有点,,非常感谢!
发表于 2014-6-29 12:36 | 只看该作者
接着往下調,但要注意,要能控制悬停就行
 楼主| 发表于 2014-6-29 12:39 | 只看该作者
jamesj 发表于 2014-6-29 12:36
接着往下調,但要注意,要能控制悬停就行
ok~!谢谢!
继续尝试。。。!
发表于 2014-6-29 14:22 | 只看该作者
软挂解决问题!
 楼主| 发表于 2014-6-29 14:44 | 只看该作者
请您发表有意义的回复。
不要灌水!文明发帖!
发表于 2014-6-29 17:49 | 只看该作者
都跟你說過了你這槳(可能變型或者平衡不良)、電機軸心歪了(炸過機)
絕對有問題?運轉都已經不順暢了!好好檢查吧!
你的問題100%是出在電機及槳身上!
发表于 2014-10-1 15:26 | 只看该作者
我的跟你一样  你后来解决了妈
