查看: 8307|回复: 39
飞行时间精确计算方法
发表于 2014-6-29 15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞行时间精确计算方法:                                 飞行时间=                 60
        电机功率*轴数/电池瓦时数
下面举例说明:八旋翼飞行器   重量:9.6KG   选用朗宇x4110s电机  电池6S10000ma。
1、电机功率:是根据飞行器的重量计算的,可以根据厂家提供的参数做参考值。飞行器总重量9600g/8=1200g,当电机产生1390g拉力(悬停)时功率是155.4瓦注意:起飞重量一定要略大于飞行器的重量)。如果按照1520g计算(航线),就会产生177.6瓦 的功率。为了便于计算我们约等于178瓦
2、电池瓦时数wh:计算方法很简单(w=a*u)也就是电流*电压。某些电池上标注有电池的wh,但那是理想状态,最好要参照实际给电池充进去的电量数字比较准,比如6s10000ma电池。
理想状态10A*22.2v=222wh。实际上一块1万毫安的电池也就能充进去8千多毫安进去,已我的一块电池每次充8200毫安计算:8.2A*22.2=182wh
有了以上两个数据就可以计算了
航线时间=        60        =7.7分钟     约等于7分40秒     悬停时间=         60      =8.7       约等于8分40秒
                178*8/182                                                           156*8/182
此方法感觉还是比较准的,但还是仅限于参考。
4轴、6轴、8轴都可以计算,希望对各位模友有所帮助。记得看帖顶帖哦!
如果想知道电机的功率也很简单:公式已经有了,如果知道精确的充电量,也知道了飞行时间,这就是个x方程式,我用实际测试过,计算下来我的电机悬停功率是155瓦,很准的!!!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
laoniu1961 + 2 赞一个!
发表于 2014-6-29 16:11 | 只看该作者
学习一下。。。
发表于 2014-6-29 16:12 | 只看该作者
虽然觉得这不能算精准,但是还是顶一下楼主的用心
发表于 2014-6-29 16:14 | 只看该作者
支持,其实就是简单中学的电学知识运用。
发表于 2014-6-29 17:10 | 只看该作者
顶!好又学得一招
发表于 2014-6-29 17:22 | 只看该作者
...◥█☆█▅▄▃▁▁▁▁▁▁▁▃▄▅00▅▄▁
〓▇█████顶帖专用灰机。████████████▅▄▃▁▁▁▁▁
发表于 2014-6-29 17:32 | 只看该作者
我做了个跟LZ类似的EXCEL表计算,只不过主要取的 桨效率,不知道这样对不对
发表于 2014-6-29 17:34 | 只看该作者
好东西,学习了!
发表于 2014-6-29 17:36 | 只看该作者
算了下,比较准的,我的四轴4450克起飞重量10000的电池,3.7报警降落14分钟,还是靠谱的,相差不是很大。还有楼主,4110电机,9.6公斤起飞重量超载了吧?
发表于 2014-6-29 18:55 | 只看该作者
想知道怎样算出每轴1520G的(航线)负载
楼主是实测嚒
发表于 2014-6-29 21:44 | 只看该作者
哈哈,昨晚我就把这张表格给做出来了,计算了一下还是相对比较靠谱的,计算时间14分钟,实际飞行时间13分钟,挺一个
发表于 2014-6-29 21:51 | 只看该作者
不错,我也算一下试试。
发表于 2014-6-29 22:52 | 只看该作者
记得还要计算上海拔高度、飞行高度、飞行速度、环境温度、风力大小,最后一条,运气好坏
另:严谨的讲,英文单位大小写是有严格区别的。
发表于 2014-6-29 23:55 | 只看该作者
顶千红!
发表于 2014-6-30 00:36 | 只看该作者
留个脚印。
 楼主| 发表于 2014-6-30 01:03 | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2014-6-29 17:36
算了下,比较准的,我的四轴4450克起飞重量10000的电池,3.7报警降落14分钟,还是靠谱的,相差不是很大。还 ...
x4110s400kv电机的最佳效率就是1200g*轴数
 楼主| 发表于 2014-6-30 01:12 | 只看该作者
楼主是实测嚒
要看你是什么电机。然后依据厂家给的相对应的瓦数乘以轴数再除以电池瓦时数,得出的得数用60除以它就可以了。注:瓦时的计算要用你充进电池的实际安数乘以标准电压。
发表于 2014-6-30 05:32 | 只看该作者
〓▇█████顶帖专用灰机。█████ ...
就看到机头机尾,没看出是飞机
发表于 2014-6-30 07:47 | 只看该作者
顶楼主,学习了。
发表于 2014-6-30 08:59 | 只看该作者
就没想到厂家虚标?
