查看: 3772|回复: 8
apm暴力飞 定高模式掉高
发表于 2014-6-29 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
apm用定高模式  当快-速向前飞行  然后反打舵急停   会掉高  大概掉50-100cm   姿态稳定后就恢复高度  这是正常现象吗
发表于 2014-6-29 17:29 | 只看该作者
反正我的也掉,正常不正常就不知道了
来自苹果客户端
发表于 2014-6-29 17:33 | 只看该作者
正常情况
发表于 2014-6-29 17:35 | 只看该作者
掉是因為動力不足以保持升力了,   穩定下來後升回去吧.
 楼主| 发表于 2014-6-29 17:39 | 只看该作者
但是不开定高模式  然后急停就不会掉高度  反而会升高一些。。。
发表于 2014-6-29 17:52 | 只看该作者
期待高手解决上教程
发表于 2014-6-29 18:35 | 只看该作者
正常的,急停时各个轴加速度变化太快,通过运算得到的欧拉角跟实际欧拉角偏差会增大,导致z轴纯加速度不准,而APM最终是控制z轴纯加速度来控制高度的,所以只要开高度增稳,这种急停下肯定不会100%保持高度,这是正常的。如果不开高度增稳,那么飞行过程中高度如果保持不变,那么升力的垂直分量与四轴重力相等,急停后由于升力由飞行时的前倾转为接近垂直向上,而你油门值没变,总的升力没变,那么垂直方向上的升力分量就大于四轴重力,自然会上升。
发表于 2014-6-29 18:40 | 只看该作者
7楼正解,这是由于飞控接管的结果,正常的。其实所有飞控都会有这么一条说明:“请在开启定点/定高模式之前达到比较稳定的悬停状态”就是为了避免这种突然改变控制而产生的掉高。开了定高定点油门不让动也是一样道理,防止改出后突然掉高或者爬升。
发表于 2014-6-29 19:23 | 只看该作者
mayaReborn 发表于 2014-6-29 18:35
正常的,急停时各个轴加速度变化太快,通过运算得到的欧拉角跟实际欧拉角偏差会增大,导致z轴纯加速度不准 ...
专业正解!
