查看: 4008|回复: 31
977六轴模式怎么调悬停?
发表于 2014-7-2 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用D10刷SUV固件飞977,最近发现6轴模式悬停会向左漂移,看了说明书知道可以用原厂控调整。问题是我原厂控已经拆了,有没有办法用D10调整?不知道D10上哪个开关相当于原控的悬停调试键?求教了,谢谢!
发表于 2014-7-2 09:39 | 只看该作者
NO
乖乖飛三軸,六軸飛在久也不會進步
发表于 2014-7-2 10:55 | 只看该作者
用三轴不好吗?
 楼主| 发表于 2014-7-2 11:08 | 只看该作者
谢谢楼上两位。3轴我已经飞得很麻利了。主要是心里觉得飞机有瑕疵堵的慌,我有强迫症?
发表于 2014-7-3 13:48 | 只看该作者
id167167 发表于 2014-7-2 09:39
NO
乖乖飛三軸,六軸飛在久也不會進步
977刚到家,三轴悬停和六轴悬停,哪个更难?
发表于 2014-7-3 14:09 | 只看该作者
在原厂控调好的悬停再换回deviation是无效的,你可以尝试用d10面板的微调来修正6轴的平衡性忘掉6轴吧,本来就是个噱头,对飞六通机一点帮助都没有。
 楼主| 发表于 2014-7-3 14:13 | 只看该作者
suvsuv 发表于 2014-7-3 14:09
在原厂控调好的悬停再换回deviation是无效的,你可以尝试用d10面板的微调来修正6轴的平衡性忘掉6轴吧, ...
谢谢SUV大神。如些看来D10上设置3D和6轴切换键也是多余了。
发表于 2014-7-4 00:32 | 只看该作者
六轴是自动稳 三轴是手动稳
发表于 2014-7-4 06:48 | 只看该作者
轻风落叶 发表于 2014-7-4 00:32
六轴是自动稳 三轴是手动稳
我怎么把六轴打开,还是乱动!是不是在一定高度(大概有多高??)三轴模式下先悬停,再把下面那个设置键按三下,进人六轴模式就能自动稳住?自动稳,可以稳到短时间(比如是10秒)脱控么?谢谢
发表于 2014-7-4 09:31 | 只看该作者
wzq1965 发表于 2014-7-4 06:48
我怎么把六轴打开,还是乱动!是不是在一定高度(大概有多高??)三轴模式下先悬停,再把下面那个设置键 ...
要在六軸模式下調整才有用,開六軸會亂動是因為還沒調整好,會朝特定方方向偏
发表于 2014-7-4 13:16 | 只看该作者
看说明书啊,调试按三下起飞 ,往那里飞偏就反向微调,调好下降点,下调试…一直重复到机子不会往固定位置飘就调好了…
来自苹果客户端
发表于 2014-7-4 16:26 | 只看该作者
轻风落叶 发表于 2014-7-4 13:16
看说明书啊,调试按三下起飞 ,往那里飞偏就反向微调,调好下降点,下调试…一直重复到机子不会往固定位 ...
看了,调了一下!感觉舵量下,反应滞后!
发表于 2014-7-4 16:28 | 只看该作者
嗯,关键是练的少!谢谢!
发表于 2014-7-4 21:52 | 只看该作者
如果遥控器调不平,就只能调斜盘拉杆。但再切换3轴时拉杆还要复原。
发表于 2014-7-13 06:44 | 只看该作者
你好,在六轴模式下,小舵量L已经练了比较麻利了,可以在六轴模式下,用大舵量H来练么?谢谢
发表于 2014-7-13 08:04 | 只看该作者
嘿!我跟你也一样!这就是强迫证!
发表于 2014-7-13 21:43 | 只看该作者
你把原厂控拆了干 什么啊?
发表于 2014-7-14 22:00 | 只看该作者
如何区分现在是3D模式还是6G模式呢?无原厂控,无头绪啊。
发表于 2014-7-15 08:14 | 只看该作者
6轴模式很容易飞,就像锤子机。3D就要点水平了
 楼主| 发表于 2014-7-15 08:16 | 只看该作者
简单,如果直机侧放插上电池,主板自检完摆正仍然能正常飞行就说明是3D模式,反之则为6G模式。
