查看: 3103|回复: 21
【求助】为什么我的天行者20A刷了blheli配2212反而堵转了?
发表于 2014-7-3 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是这样子,堵转了.....
慢慢推油门没事,先收油门,等降到某个转速以后猛推油门就会一卡一卡的,卡几下才能正常
这是怎么回事?该怎么解决?
[flash]http://www.tudou.com/v/1BYJsCGRKwc/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
 楼主| 发表于 2014-7-3 17:01 | 只看该作者
有没有人帮帮忙啊....
发表于 2014-7-3 17:05 | 只看该作者
刷bl的时候 是焊线上去的么? 如果是 可能有元件烧了..
 楼主| 发表于 2014-7-3 17:07 | 只看该作者
不是,我直接弄的插针按上去,没焊
发表于 2014-7-3 17:14 | 只看该作者
six-god 发表于 2014-7-3 17:07
不是,我直接弄的插针按上去,没焊
当中有没按紧无法连接的情况么?
 楼主| 发表于 2014-7-3 17:19 | 只看该作者
hahatou 发表于 2014-7-3 17:14
当中有没按紧无法连接的情况么?
当然没有,如果有的话电调还能用吗?....
发表于 2014-7-3 17:22 | 只看该作者
- - 我以前就那么刷的 当中断过1次 然后有个元件坏了.. 和你一样 不过他是启动困难
 楼主| 发表于 2014-7-3 17:24 | 只看该作者
那我试试别的电调会不会出现这情况,总不能4个都手抖了吧。。但愿硬件没坏
 楼主| 发表于 2014-7-3 18:25 | 只看该作者
换别的电调还是有这种情况,证明不是刷机的时候手抖了
不过我观察发生堵转的那个转速低于遥控能输出的最低转速。也就是说实际飞行中应该没事
 楼主| 发表于 2014-7-3 19:09 | 只看该作者
我擦.已经有一个电机冒烟了。这TM坑爹吧,怎么回事
 楼主| 发表于 2014-7-3 22:11 | 只看该作者
问题解决了,换成11.0的固件就没事了
发表于 2014-7-4 00:11 | 只看该作者
幸亏小电机,要是大电机,这样的声音,让人腿软啊
发表于 2014-7-4 10:12 | 只看该作者
是不是设置的电调的刹车功能,我之前也发生过堵转,朗宇2216和 DYS4015都堵,后来我把刹车功能关掉就不堵了!
发表于 2014-7-15 13:07 | 只看该作者
我的也这样,一个电机特别烫,最后烧了。。。
发表于 2014-7-15 14:48 | 只看该作者
当中有没按紧无法连接的情况么?
不是,我直接弄的插针按上去,没焊
发表于 2014-10-6 16:55 | 只看该作者
堵转怎么解决的?
 楼主| 发表于 2014-10-6 22:16 | 只看该作者
换了较低的版本就没事了
发表于 2014-10-7 00:50 | 只看该作者
好的 谢谢 感觉刷程序很麻烦
发表于 2014-12-26 15:30 | 只看该作者
电调的刹车开了吧?
