查看: 3833|回复: 31
山沟引出来图传和电源,这下方便多了
发表于 2014-7-4 08:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
引出的舵机线和电源。这下直接可以给图传供电或者由图传给山狗供电,很方便,整个设备也可以很简洁。
发表于 2014-7-4 09:07 | 只看该作者
可以
发表于 2014-7-4 09:21 | 只看该作者
不错
发表于 2014-7-4 10:03 | 只看该作者
ilook啊
发表于 2014-7-4 10:25 | 只看该作者
看着还不错
发表于 2014-7-4 10:36 | 只看该作者
不错哦,
发表于 2014-7-4 10:54 | 只看该作者
求内部改图接线呀646311286
来自苹果客户端
发表于 2014-7-4 10:59 | 只看该作者
关键是还能同时录像么?
发表于 2014-7-4 13:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-4 13:15 | 只看该作者
liheng 发表于 2014-7-4 10:59
关键是还能同时录像么?
不影响啊。可以的。
 楼主| 发表于 2014-7-4 13:17 | 只看该作者
矢量F35 发表于 2014-7-4 10:54
求内部改图接线呀646311286
来自苹果客户端
正负极直接接电源接口就行。视频线焊在插座上方最靠外的那个压片上。
发表于 2014-7-4 14:56 | 只看该作者
不错不错
发表于 2014-7-4 16:00 | 只看该作者
从山沟沟引出电源还有可能,自己用水力发电。
我怎么都没想明白,从山沟沟怎么引出个图传来,发现外星人了?
原来在楼主的世界中,山沟=山狗,拼音输入法害死人。
 楼主| 发表于 2014-7-4 16:17 | 只看该作者
我怎么都没想明白,从山沟沟怎么引出个图传来,发现外星人了 ...
,手机发帖,打字没注意看,一按就发出去了
发表于 2014-7-5 01:11 | 只看该作者
山狗的USB端口可以直接供电的,我找了跟废USB线剪断,引出电源线就Ok了,不用破坏壳子
发表于 2014-7-6 10:20 | 只看该作者
还是不明白 接口是没改装钱像耳机插口的那个插口是吗 电源是山狗电池仓这边的电池接口是吗 可以上个图吗 真谢谢了
 楼主| 发表于 2014-7-6 20:36 | 只看该作者
矢量F35 发表于 2014-7-6 10:20
还是不明白 接口是没改装钱像耳机插口的那个插口是吗 电源是山狗电池仓这边的电池接口是吗 可以上个图吗  ...
你好,装的很难,就不拆了,电源线是直接焊在电池触点接头上的,视频线是焊在输出插口上方第一个触点上的。
发表于 2014-7-7 08:31 | 只看该作者
模天轮 发表于 2014-7-6 20:36
你好,装的很难,就不拆了,电源线是直接焊在电池触点接头上的,视频线是焊在输出插口上方第一个触点上的 ...
噢 电源是电池仓那边的最靠左右两边那个触点?然后视频线不用接黑线地了吗!?
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-7-7 21:22 | 只看该作者
来自苹果客户端
视频接地线直接是电源负
发表于 2014-7-8 00:40 | 只看该作者
模天轮 发表于 2014-7-7 21:22
视频接地线直接是电源负
那视频插头那端即不是两条接线?其实内部是有四根线的是吧 视屏插孔那里两条 电源线两条 然后视屏线的地线接到电源那头的负级 引申出来三条线 对嘛!
