查看: 2452|回复: 25
新加入充电序列的500w充电器
发表于 2014-7-4 09:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片凑合看吧.还在摸索中,熟悉了在对比一下我的A9说点感言。顺便说一下串冲和并冲的最大区别。并冲接上并冲板,多个电池是单独冲,任何状态的电池可以插上,而且中途可以中断,换电池再冲,哪快满了换哪块下来。串冲上并联的所有电池都是一个绳上的蚂蚱,没充好之前谁也别想跑,谁也别想进来,而且电池的状态必须一致,电压不可差别太多。当然在只冲一块的情况下串冲优势明显啊。
并冲适合打车轮战,一刻不停的飞。串冲适合打歼灭战,打一阵歇一阵,所有的前提是电池不能过大。并冲还是适合我这样常飞70涵道,偶尔90涵道的,再搭配点二战机,飞一天都可以不带歇着的,当然两个搭配更好。
的确是内涵与外表兼修,功能也不错,因为体积很小,风扇的噪音就显得过大了,试用几天后,摸熟了以后,再发点评测感受。
发表于 2014-7-4 09:16 | 只看该作者
看起来很大啊,屏幕1602很小,能换成1264应该好看很多,最好能支持中文
发表于 2014-7-4 09:24 | 只看该作者
不看好。一个简单的充电器非要让人看起来很复杂
发表于 2014-7-4 09:25 | 只看该作者
这个是电源和充电器一体的吗?
发表于 2014-7-4 09:31 | 只看该作者
只能说串冲适合大容量电池充电,因为电流可以做大,适合500级以上的,当然现在的多旋翼就是电老虎,容易都很大,5000MAH很正常,甚至上万,这时小电流就太慢了,可以说以后也是电池支持大电流充电是趋势
现在的电池并充只合适小电流充电,不是充电器的原因,其实也可以做成很大电流的充电器,但是平衡头受不了,关键是电池标准的原因,现在平衡头都很小,过流能力有限,如果说以后电池接口标准能改大,直接集成大接口在电池上,不带平衡线,我想应该电流可以做的很大。当然这是后话了,所以现在的并充短板就在电池接口上。
头像被屏蔽
发表于 2014-7-4 10:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-4 10:24 | 只看该作者
入魔几年转战车,固,船,多轴一直用B6的飘过
发表于 2014-7-4 10:33 | 只看该作者
楼主,还是用好点的充电器吧,男人对自己就要好点
发表于 2014-7-4 10:45 | 只看该作者
多少钱,求地址
发表于 2014-7-4 11:23 | 只看该作者
楼主的照片一看就是在灯光下照的,可能不太美观吧!
发表于 2014-7-4 11:29 | 只看该作者
明天我也要上这个机器的照片了,先上一张,昨天晚上也照了一个。
发表于 2014-7-4 12:28 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2014-7-4 10:45
多少钱,求地址
搜索ENERGYSTORE ,淘宝中
发表于 2014-7-4 12:49 | 只看该作者
要选择对的充电器
发表于 2014-7-4 13:02 | 只看该作者
太穷买不起,哈哈哈
发表于 2014-7-4 13:13 | 只看该作者
610比B6强很多,就是不知耐用度怎样。
发表于 2014-7-4 13:47 | 只看该作者
本机器在世界杯期间有优惠啊,降价100
发表于 2014-7-4 15:26 | 只看该作者
入新控入新充,楼主足彩赢了不少
 楼主| 发表于 2014-7-4 15:41 | 只看该作者
天边一只雁 发表于 2014-7-4 15:26
入新控入新充,楼主足彩赢了不少
足彩参与了。逢赌必输啊。。。这些个不争气的
发表于 2014-7-4 18:45 | 只看该作者
看上去好大。
发表于 2014-7-5 08:54 | 只看该作者
见到把充电说成冲电的,我就联想把电池放马桶里放水冲下去了。
