查看: 1726|回复: 8
大疆悟空GPS校准问题,在线等回复!
发表于 2014-7-4 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个新的悟空M,校准指南针时,水平旋转后不亮绿灯(灯直接不亮了),通电几分钟了,一直亮紫灯了,也看不到1连串绿灯亮,请问是什么问题?
发表于 2014-7-4 11:58 | 只看该作者
楼主您好,不亮绿灯是指灯熄灭吗?还是一直亮蓝灯?
发表于 2014-7-4 12:10 | 只看该作者
悟空太高大了,我等平民只闻其名
 楼主| 发表于 2014-7-4 12:22 | 只看该作者
水平转完圈,蓝灯直接熄灭了。绿灯也不亮。
 楼主| 发表于 2014-7-4 12:37 | 只看该作者
安装的悟空M很多很多,第一次遇到这个问题;试着测试一下舵面反应,发现完全不正常,不知道是不是imu有问题。
发表于 2014-7-4 14:12 | 只看该作者
你试一下先水平转到灯不亮,然后在垂直旋转,看看能不能校准完成,进入GPS模式
 楼主| 发表于 2014-7-4 14:36 | 只看该作者
先表示感谢!水平校准完了,灯都不亮了,我接着垂直校准,仍然没有灯亮,所以不知道是否校准成功了。
 楼主| 发表于 2014-7-4 14:42 | 只看该作者
LED灯坏了,估计是绿色的二极管坏了。
换一个好了
发表于 2014-7-4 14:44 | 只看该作者
楼主试试手动记录航向,看看绿灯亮不亮。
