查看: 1897|回复: 24
今天测试续航能力再破纪录
发表于 2014-7-5 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天测试续航能力再破纪录,把两块电池分别放电到3.4V再充满
ROC 5800毫安4S电池
20米高悬停了30分钟,下来3.6V
ROC 10000毫安6S电池
20米高悬停了50分钟,下来3.6V
一共80多分钟,脖子都酸死了!
请穿越
发表于 2014-7-5 16:38 | 只看该作者
鎶ラ厤缃
发表于 2014-7-5 16:45 | 只看该作者
机器配置是什么呀
发表于 2014-7-5 16:50 | 只看该作者
请教楼主,四轴有多重呀?另外,4S电池的时候多少油门离地?正想换电机呢
发表于 2014-7-5 17:16 | 只看该作者
机器配置不说,起飞重量不说,这些数据有何用……
发表于 2014-7-5 19:08 | 只看该作者
电机3110 470kv  dji 15寸折叠桨 650pro机架,除了电池不带任何负载都去测试吧
发表于 2014-7-5 19:39 | 只看该作者
多重?我3.4KG6轴,12200ma电,40分钟悬停比你的牛吧?
 楼主| 发表于 2014-7-6 01:30 | 只看该作者
XA650 pro
super x
TM3508 380kv
铂金30A
ROC 5800毫安4S电池
20米高悬停了30分钟,下来3.6V
ROC 10000毫安6S电池
20米高悬停了50分钟,下来3.6V
挂载发射,狗台,hero3  都没没通电
发表于 2014-7-6 03:22 | 只看该作者
LZ,我这有个飞越650机架的六轴,电机是Xair的那个好像800多还是900多KV的,用杂牌4S 10000的电池,11寸桨,只能飞12分钟。
如何提高续航?谢谢
发表于 2014-7-6 10:29 | 只看该作者
有视屏吗,之前收过帖子,说XA650 pro 机架震动比较厉害,如果LZ 有视频想看看,没有震动那就完美了。
发表于 2014-7-6 11:19 | 只看该作者
有没有用1344桨试过,很想知道
 楼主| 发表于 2014-7-7 00:24 | 只看该作者
蜡包 发表于 2014-7-6 03:22
LZ,我这有个飞越650机架的六轴,电机是Xair的那个好像800多还是900多KV的,用杂牌4S 10000的电池,11寸桨 ...
试试13寸碳桨
 楼主| 发表于 2014-7-7 00:25 | 只看该作者
ruoxi66 发表于 2014-7-6 11:19
有没有用1344桨试过,很想知道
你提供桨啊,拍视屏给你看!
 楼主| 发表于 2014-7-7 00:27 | 只看该作者
电机早换了!
 楼主| 发表于 2014-7-7 00:28 | 只看该作者
seszxsd 发表于 2014-7-6 10:29
有视屏吗,之前收过帖子,说XA650 pro 机架震动比较厉害,如果LZ 有视频想看看,没有震动那就完美了。{:1_4 ...
试过硬挂手机,觉得还在接受范围!~
 楼主| 发表于 2014-7-7 00:30 | 只看该作者
1552折叠桨45左右离地
1555蜻蜓桨40左右离地
 楼主| 发表于 2014-7-7 00:31 | 只看该作者
syg321 发表于 2014-7-5 16:45
机器配置是什么呀
请穿越
 楼主| 发表于 2014-7-7 00:32 | 只看该作者
请穿越
发表于 2014-7-7 00:36 | 只看该作者
飞控        Pixhawk 2.4.3
        电流传感器(带UEBC输出)
        8通道PPM编码器
GPS        UBLOX LEA-6h
机架        飞越650机架T165B01
        飞越倒装电池架 TL68B14*2
        飞越云台悬挂钩 TL68A01*2
电机        朗宇V3508/380KV*4
电调        好盈铂金30A电调OPT*4
电池        花牌6S/5200
桨        APC1447
遥控        天6(用APM飞控模式选择神器完美改造)
飞机总重 2230克
飞行时间 30分钟,BB响报警(3.6V)
发表于 2014-7-7 07:56 | 只看该作者
整机多重啊?T-MOTOR的电机真不错,效率非常高
