查看: 3506|回复: 21
快要疯了这几天被DX7遥控器怎么设置控里的模拟器 模式
发表于 2014-7-6 18:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了DX7没有中文说明书,在论坛没有找到,在百度视频里全部是英文只有它认识我的我不认识它的我快疯了,7遥控器怎么设置控里的模拟器 模式。
发表于 2014-7-6 19:18 | 只看该作者
这个不难吧,连蒙带猜可以看大半
发表于 2014-7-6 19:26 | 只看该作者
看你用的什么模拟器,G4一类的设固定翼模式,凤凰设直升机1servo。然后教练菜单你的第六张图设int。直接插插头,别开控的开关。
发表于 2014-7-6 21:00 | 只看该作者
不会
 楼主| 发表于 2014-7-6 21:03 | 只看该作者
失业中 发表于 2014-7-6 19:26
看你用的什么模拟器,G4一类的设固定翼模式,凤凰设直升机1servo。然后教练菜单你的第六张图设int。直接插 ...
你好我用的是凤凰5.0的,大神教教我吧,
发表于 2014-7-6 22:27 | 只看该作者
4.0和5.0沒有分別的好像,想問一下朋友你在什麼地方,還能買到DX7的第一板
发表于 2014-7-6 22:33 | 只看该作者
再給你一個中文說明書吧http://www.docin.com/p-399030773.html
发表于 2014-7-6 22:49 | 只看该作者
跟哪个版本的凤凰没关系。你就选个新的模型号;Type Select设置为直升机模式;swash type设置为1 Servo,照你第三张图;Trainer设置为INT(新模型号默认就是)。
然后关控,把模拟器的线插上,控会自动开机(这样高频头不工作的)并且向模拟器输出7通道ppm信号。模拟器接上电脑。
其他就是电脑上软件的设置了。
这里控选直升机,1 servo模式是为了在凤凰里面设置好通道映射后可以直接在遥控器上设置陀螺仪感度,油门曲线,螺距曲线,熄火开关之类的。就跟设置真机一样,飞起来更带感。
 楼主| 发表于 2014-7-7 08:18 | 只看该作者
谢谢了,这2天快疯了哈哈。。谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-7 08:20 | 只看该作者
呵呵买朋友的全新的比较便宜。。。嘿嘿
 楼主| 发表于 2014-7-7 08:22 | 只看该作者
失业中 发表于 2014-7-6 22:49
跟哪个版本的凤凰没关系。你就选个新的模型号;Type Select设置为直升机模式;swash type设置为1 Servo, ...
好的,辛苦你了哈哈希望有用呵呵辛苦了
发表于 2014-7-7 11:04 | 只看该作者
顶你,论坛无所不能
发表于 2014-7-8 23:41 | 只看该作者
新建一个模型,什么都不用动只把TRAINER选项下选SLAVE/P-LINK,按ENT进入模型,控关掉链接够就可以了。
 楼主| 发表于 2014-7-10 18:24 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2014-7-8 23:41
新建一个模型,什么都不用动只把TRAINER选项下选SLAVE/P-LINK,按ENT进入模型,控关掉链接够就可以了。 ...
谢谢了,我现在去看看
发表于 2014-7-10 20:38 | 只看该作者
lfy2163 发表于 2014-7-10 18:24
谢谢了,我现在去看看
模型最好选直升机
 楼主| 发表于 2014-7-10 23:25 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2014-7-10 20:38
模型最好选直升机
恩,明白了辛苦了
发表于 2014-7-13 08:11 | 只看该作者
自行百度中文说明书
 楼主| 发表于 2014-7-13 18:38 | 只看该作者
suray0 发表于 2014-7-13 08:11
自行百度中文说明书
谢谢你,辛苦了
发表于 2014-7-31 22:38 ——“来自手机” | 只看该作者
看看
发表于 2014-8-1 04:06 | 只看该作者
你好,我现在用的就是dx7。在关键状态插上模拟器的线,就自动进入模拟器模式了。
