查看: 3464|回复: 42
夏天了,天气热了,选择早上爽飞450DFC,请教电机发热问题
发表于 2014-7-7 13:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接连几天的雷阵雨过后,周末早上天气放晴,就去操场上飞了4个电,心里爽爽的undefined 450PRO-DFC经过最终调试,飞的很稳。夏天就直接裸飞了,就算是早上,也热了。
用手机拍了2段视频,欢迎拍砖。另外请教各位模友,电机发热比较厉害,一个电飞完,电调摸着不怎么热,但是电机摸上去有点烫手了,电机是花牌H2221  3980KV的,电机齿10T斜齿配121T斜齿大齿盘。你们飞有这种情况吗?都裸飞了(环境温度估计在28度左右),一个电下来还是热?
第一段
第二段
飞完再来张合照
发表于 2014-7-7 13:23 | 只看该作者
夏天不飞飞机,我都是冬天才飞
 楼主| 发表于 2014-7-7 13:42 | 只看该作者
念归年 发表于 2014-7-7 13:23
夏天不飞飞机,我都是冬天才飞
耐不住寂寞,还是要飞下
发表于 2014-7-7 14:33 | 只看该作者
我下午去飞,室外37度,飞一个电下来简直疯了。。。。
 楼主| 发表于 2014-7-7 14:49 | 只看该作者
室外都37度了,想想都可怕,那可不,真的要疯了
发表于 2014-7-7 15:15 | 只看该作者
好飞场。
外面太热了 不想出去
发表于 2014-7-7 15:18 | 只看该作者
我也是这个电机,用了12T的齿,没觉得马达很热
发表于 2014-7-7 15:20 | 只看该作者
发表于 2014-7-7 15:42 | 只看该作者
我飞下来电机温度到还可以,电调也可以,就是电池好像不经用了,飞一块怀孕一块。看来改6S是必须的。
发表于 2014-7-7 15:45 | 只看该作者
楼主用卫星的吗?
 楼主| 发表于 2014-7-7 15:53 | 只看该作者
小学操场,现在放假了,一个人都没,安全可惜技术还不行
 楼主| 发表于 2014-7-7 15:56 | 只看该作者
怀孕可能是你过放了吧,注意飞行时间。我的电池还行,之前刚入魔时不是很早已,因过放,有一块有点小怀孕,还好。
 楼主| 发表于 2014-7-7 16:02 | 只看该作者
难道是电机齿数用小了,我10T,算出来转速也有3980*11.1=44178*0.9=39760
121/10=12.1               39760/12.1=3286转,看这转速应该也可以了。
发表于 2014-7-7 16:03 | 只看该作者
121/20=12.1               39 ...
我以前用13T,但使用后感觉飞机震动大,电池时间短,后来卖家说12T,换成12T直机比较正常,电调有点热。
发表于 2014-7-7 16:04 | 只看该作者
你可以换不同的齿都试试。
 楼主| 发表于 2014-7-7 16:04 | 只看该作者
john-max 发表于 2014-7-7 15:45
楼主用卫星的吗?
没用过卫星,K8+华科尔RX601接收。
发表于 2014-7-7 16:15 | 只看该作者
l来点特技动作
发表于 2014-7-7 16:20 | 只看该作者
没看懂到底在悬停还是在航线
 楼主| 发表于 2014-7-7 16:29 | 只看该作者
哈哈,还不会。只会悬停,乱飞航线。
