查看: 1921|回复: 8
APM测试电机功能怎么用的?
发表于 2014-7-8 14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换了4个新电机,想确认一下有没有接错线
用这个功能,好像不起作用,电机不转
哪位知道怎么用的请赐教
发表于 2014-7-8 15:14 | 只看该作者
这个之前的版本不管用的
我记得是更新到3.2以后才有
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:23 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-7-8 15:14
这个之前的版本不管用的
我记得是更新到3.2以后才有
昏,命令测试里也没有这个命令了~
不然让我拆机架确认吧
发表于 2014-7-8 15:34 | 只看该作者
解锁确认不行?
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:58 | 只看该作者
SageST 发表于 2014-7-8 15:34
解锁确认不行?
一解锁,电机就转了
方向是对的,怕顺序不对
拆机确认了一次~~
发表于 2014-7-8 16:42 | 只看该作者
不懂,帮顶顶
发表于 2014-7-8 20:31 | 只看该作者
破庙听风 发表于 2014-7-8 15:58
一解锁,电机就转了
方向是对的,怕顺序不对
要确认1.2.3.4.5.6 电机顺序,我也遇到这个问题,只能拆机看线插的对不对,麻烦!
 楼主| 发表于 2014-7-8 22:09 | 只看该作者
以前有一个命令可以测试的
现在不但没有命令了,集中到控制台的也用不了
发表于 2014-7-9 09:28 | 只看该作者
破庙听风 发表于 2014-7-8 22:09
以前有一个命令可以测试的
是啊,很不方便!!!
