查看: 1119|回复: 6
天哪!我的2串锂电充电到了9V多!
发表于 2005-12-6 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一不留神一块7.4V的锂电充了3个多小时,发现后赶紧拔下充电器,一量电压:天哪!9.05V!头立刻大了,爆炸、着火、大肚子等等影像浮在眼前!镇静下来,摸了摸电池温度不高,接上电直马上开飞,动力那个强劲!几分钟后,我看一切正常,停机一测电压,已降至正常范围,但心里仍不踏实。一段时间过去了,又飞、充了若干次一切正常,心里终于完全踏实下来。不过以后可得小心了。
但心里有个疑问,不是不少人说“充电超过0.1V马上就坏”吗?
发表于 2005-12-6 15:33 | 只看该作者
看是多大放电C数的.如果是15C的很快就坏. 但如果是10C以下的就比较抗造.
发表于 2005-12-6 17:17 | 只看该作者
以后还是要小心
发表于 2005-12-6 17:37 | 只看该作者
呵呵,用的什么充电器? 能充7.4的电池能充上9V??!! 愕然~!!
发表于 2005-12-6 19:19 | 只看该作者
有两种可能:
1、充电器电压显示不准确。
2、电池确实过充了。
一般锂电安全范围内最高是 4.25V,你可能充到4.3喽...极限了。
发表于 2005-12-6 19:22 | 只看该作者
AKE吧!我也干过,什么智能啊,是只能充坏!!!
真TNND能吹!
 楼主| 发表于 2005-12-6 20:49 | 只看该作者
谢谢各位关注
经销商号称该充电器能横流转恒压充电(可能他也不了解),厂家还没有给我答复。为了厂家名声,这次我就不说出牌子了。所测电压数值9.05v是准确的。锂电牌子是“3E”, 7.4V1800maH,10C。看来这个锂电还不错,要不我就惨了!
非常感谢各位关心关注!
