查看: 2359|回复: 20
xxd电机发热问题
发表于 2014-7-10 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气温33,电机参数,xxd2212   1400kv  浆,8060   电调ztw30A  电池格氏2200毫安25C.  持续飞3分钟电机温度将近100正常么?
发表于 2014-7-10 12:46 | 只看该作者
不正常啊,我的最高也是60多左右
 楼主| 发表于 2014-7-10 13:21 | 只看该作者
新25 发表于 2014-7-10 12:46
不正常啊,我的最高也是60多左右
那会是什么原因???
发表于 2014-7-10 14:06 | 只看该作者
怎么判断100度,这温度手摸马上起泡
发表于 2014-7-10 14:14 | 只看该作者
发表于 2014-7-10 14:34 | 只看该作者
100度有点离谱吧?
 楼主| 发表于 2014-7-10 15:49 | 只看该作者
会飞的小飞侠 发表于 2014-7-10 14:34
100度有点离谱吧?
不到100,接近了,我手只能碰一下,不能一直放上去
发表于 2014-7-10 15:50 | 只看该作者
不正常。
发表于 2014-7-10 16:14 | 只看该作者
夏天飞,电机、电调很热,甚至有点烫手,是正常的。首先尽量做到电机、电调的通风情况是最好的。其次。不要长时间大油门,更不要一块电池接一块电池的飞。最后说一句,烫手也未必到了100度。
 楼主| 发表于 2014-7-10 16:59 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-7-10 16:14
夏天飞,电机、电调很热,甚至有点烫手,是正常的。首先尽量做到电机、电调的通风情况是最好的。其次。不要 ...
我的电调设置了110度降低一般输出,经常出现自动降低输出,电机可能没到100,电调肯定超过110 了
发表于 2014-7-10 18:35 | 只看该作者
浆-----桨,2200毫安---2200毫安时。电机发热是正常的,若有100度可烫伤皮肤的,你烫伤了沒有?
发表于 2014-7-10 18:55 | 只看该作者
电机KV值大概标示错误,比方说2200KV 误贴纸为1400KV,那当然电机升高热了
发表于 2014-7-10 19:25 | 只看该作者
这个配置。。。大油门持续飞肯定会发热,飞行过程中尽量控制油门,或者换小点的桨
发表于 2014-7-10 20:40 | 只看该作者
飞3分钟全是满油?如果3分钟全满油,一定烫手,这是正常的。我想100度可能没有,只是很烫手了,不正常的是这全程满油的飞行方式,没必要总是满油飞吧?是专门为了测试吗?
 楼主| 发表于 2014-7-10 22:30 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2014-7-10 20:40
飞3分钟全是满油?如果3分钟全满油,一定烫手,这是正常的。我想100度可能没有,只是很烫手了,不正常的是 ...
80%油,全程倒飞,油给少了速度慢不稳定
 楼主| 发表于 2014-7-10 22:47 | 只看该作者
烫伤倒是没有,之前飞还没这么发热的离谱
发表于 2014-7-10 22:52 | 只看该作者
一直80%的油,那3分钟烫手很正常,建议以后可变换下油门,3分钟不变油门且一直倒飞很少见哟。不知你摸电调温度没,这样其实电调发热会更厉害的。
还有,说个小常识:温度超过45℃时,产生热甚至烫的感觉;温度达到47℃时,有烫伤痛感;温度大于50℃时就会烫伤形成水疱;如果60℃接触人体皮肤一分钟,就会造成Ⅲ度烫伤。如果真的100℃......
 楼主| 发表于 2014-7-10 22:59 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2014-7-10 22:52
一直80%的油,那3分钟烫手很正常,建议以后可变换下油门,3分钟不变油门且一直倒飞很少见哟。不知你摸 ...
电调设置的110度自动降低输出  经常自动降低输出
发表于 2014-7-10 23:06 | 只看该作者
x457515817 发表于 2014-7-10 22:47
烫伤倒是没有,之前飞还没这么发热的离谱
电机发热比以前厉害,一是天气热使电机散热困难,二是使用久了轴承里面润滑恶化发热加剧,只要没有机械性的损伤线圈短路的可能性极小。
 楼主| 发表于 2014-7-10 23:08 | 只看该作者
徐志满 发表于 2014-7-10 23:06
电机发热比以前厉害,一是天气热使电机散热困难,二是使用久了轴承里面润滑恶化发热加剧,只要没有机械性 ...
哦哦 好的 学习了
