查看: 1071|回复: 12
精灵2是否可以设定一个前倾角度的阀值避免gopro经常在前进的时候拍到桨阿
发表于 2014-7-12 23:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵2是否可以设定一个前倾角度的阀值避免gopro经常在前进的时候拍到桨阿,请指点
发表于 2014-7-13 07:37 | 只看该作者
精灵的倾斜角度是有限制的,具体看看说明书。云台的倾斜角度可以调整,这个需要自己测试调整
 楼主| 发表于 2014-7-13 08:05 | 只看该作者
来自安卓客 ...
我的意思是前进时设定倾斜角度限制,这样前进时就算前进操纵杆推到底也拍不到桨
发表于 2014-7-13 08:43 | 只看该作者
其他人继续,对于新手无话可说了。
发表于 2014-7-13 10:44 | 只看该作者
云台可以限制上仰的角度啊
 楼主| 发表于 2014-7-13 16:58 | 只看该作者
johnkou 发表于 2014-7-13 08:43
其他人继续,对于新手无话可说了。
哥哥,俺也不算新手了,我用的gopro,云台不水平拍摄的话鱼眼效果太重,所以我不想限制云台角度向下拍,这样前进速度一块就拍到桨了,所以如果能限制精灵的倾斜角度,哪怕飞慢一点就好了,精灵2调参软件里貌似还没这个功能
 楼主| 发表于 2014-7-13 16:59 | 只看该作者
xxz1858 发表于 2014-7-13 10:44
云台可以限制上仰的角度啊
我一直都是水平的拍摄,gopro限制角度向下拍鱼眼效果太重啦
发表于 2014-7-13 17:13 | 只看该作者
plazhangyu 发表于 2014-7-13 16:58
哥哥,俺也不算新手了,我用的gopro,云台不水平拍摄的话鱼眼效果太重,所以我不想限制云台角度向下拍, ...
云台向下倾斜15度就不会拍到桨了,自己把握飞行速度和云台倾斜角度,后退飞行最不容易拍到桨,效果也会很好。不一定要向前飞。
头像被屏蔽
发表于 2014-7-13 21:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-7-13 23:19 | 只看该作者
ImmersionRC 发表于 2014-7-13 21:51
这样就拍不到浆了。
云台前置中心问题严重吗,这个只是简单的位移吗,需要调参吗
发表于 2014-7-13 23:59 | 只看该作者
精灵不建议云台往前放。
设置云台限位即可,姿态角一般最大35度,你限制这个万一逆风飞不动你又得吐槽了
发表于 2014-7-14 02:04 | 只看该作者
这样就拍不到浆了。
这样前面的电机会累哭的
发表于 2014-7-14 19:02 | 只看该作者
看一下我这个贴子就解决了http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=950242&extra=
