查看: 1887|回复: 17
3s电调怎么改能支持4s的电池
发表于 2014-7-15 13:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神解答,看过一篇帖子,用大疆精灵的电调加了电容,支持4s的电池,请问改加多大的电容?
大疆精灵1的电调
大疆精灵1的电调
发表于 2014-7-15 13:34 | 只看该作者
普通的电调好像插1到6s都行,但不要超电流
 楼主| 发表于 2014-7-15 14:05 | 只看该作者
大疆精灵 官方资料称尽支持3s 25c 11.1v的电池
发表于 2014-7-15 14:08 | 只看该作者
一般的电调都支持4S的
发表于 2014-7-15 14:43 | 只看该作者
问下大疆技术
发表于 2014-7-15 16:08 | 只看该作者
DJI F450 风火轮配套的电调上4S电池没有问题。
发表于 2014-7-15 18:54 | 只看该作者
现在电调应该都能识别4S的电池吧?
发表于 2014-7-15 19:24 | 只看该作者
直接就支持
发表于 2014-7-15 19:46 | 只看该作者
电流不要过大就行
发表于 2014-7-15 20:08 | 只看该作者
加双碗筷,OK。
发表于 2014-7-15 20:35 | 只看该作者
   mos管耐压,电容耐压,稳压管耐压,这几样达到30基本6s都没问题,不过如果是78X05之类线性稳压就别用电调输出给舵机什么的了
 楼主| 发表于 2014-7-15 20:58 | 只看该作者
sabaka 发表于 2014-7-15 20:35
mos管耐压,电容耐压,稳压管耐压,这几样达到30基本6s都没问题,不过如果是78X05之类线性稳压就别用电 ...
太专业了....小生不懂....
尽量支持的意思就是坑你的意思
发表于 2014-7-15 21:40 | 只看该作者
超过电压会自我保护切断电流的
发表于 2014-7-15 21:42 | 只看该作者
zhuyuchaobob 发表于 2014-7-15 21:40
超过电压会自我保护切断电流的
谢谢,学习了
发表于 2014-7-15 21:44 | 只看该作者
不要折腾了 blheli的才几十块一个,不明了状况下 上4s 小心炸机,
发表于 2014-7-15 21:57 | 只看该作者
现在电调应该都能识别4S的电池吧?
发表于 2014-7-22 10:45 | 只看该作者
学习
