查看: 2505|回复: 29
继续雷虎H56发动机
发表于 2014-7-15 21:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这就是前些天在论坛上收的900元雷虎H56发动机,里面绣的一踏糊涂,还说什么是返厂维修全新三件套,我当是跟全新的差不了多少,摊了小便宜了就收了....是哪个模友出的我就不说了,他自已清楚很...
这吊东西光拆就花了三天左右,还不能用太大力,求同情啊
本来想着,是学生出的嘛,应该不会被骗.....
再来自已是搞机械的,活塞这东西就是不是新的,哪怕是坏了,自已都能加工出来,包括里面的配件大部分都是有能力加工出来的.但是拆开的过程是多么的曲拆啊,只有拆过的知道的,这活塞环上的横轴要是绣了你动都动不了,本来是想实在拿不下来的话就把活塞连杆用铣刀铣断的,用破坏式拆开法.最后还是决定泡在在WD-40里面先看看,
泡在WD-40里面一天,然后还是暴力强行拆开的,拆开的瞬间心里碰的高兴起来了.再一看...绣的一米.....瞬间三字经出来的...
最后还是提醒大家不要摊小便宜....
 楼主| 发表于 2014-7-15 21:43 | 只看该作者
自已先顶一下,求同情
发表于 2014-7-15 22:09 | 只看该作者
OMG。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-7-15 22:10 | 只看该作者
发动机零件自已都能加工出来?牛啊,除了尺寸精度以外,自制零件的材料及硬度和使用寿命都能达到使用要求吗?
 楼主| 发表于 2014-7-15 22:25 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-7-15 22:10
发动机零件自已都能加工出来?牛啊,除了尺寸精度以外,自制零件的材料及硬度和使用寿命都能达到使用要求吗 ...
关于机械加工的问题不想在这里深层次的讨论,如真有兴趣移步UG网论坛,加yuyonglinyyl好友,那里面是专门聊技术加工类的话题
发表于 2014-7-15 22:31 | 只看该作者
yuyonglin 发表于 2014-7-15 22:25
关于机械加工的问题不想在这里深层次的讨论,如真有兴趣移步UG网论坛,加yuyonglinyyl好友,那里面是专门 ...
要是自己能加工出来 精度就算你的机床再怎么普通。加工出来的不会比原厂的差的 必进人家是有时间要求。 慢慢控制改刀补  精度刚刚的
发表于 2014-7-15 22:35 | 只看该作者
路过表示同情
发表于 2014-7-15 23:35 | 只看该作者
洗干净换个轴承应该还能用,汽缸活塞不生锈,另外有些不是锈,是原来燃油中润滑剂干了的产物,可以洗掉。
 楼主| 发表于 2014-7-16 09:47 | 只看该作者
哥们你是没看到实物,活塞横轴是绣的一塌糊涂,活塞是拿下来了,但横轴还是没能拿下来, 那玩意不能太爆力拿的,一用力是很容易变行,正在想办法怎么能在不伤害活塞的情况下,安全的拿下来。。。
 楼主| 发表于 2014-7-16 09:49 | 只看该作者
小明-shaoxing 发表于 2014-7-15 22:31
要是自己能加工出来 精度就算你的机床再怎么普通。加工出来的不会比原厂的差的 必进人家是有时间要求。  ...
哥们现在谁还用普通设备加工零件啊,全是数控车,加工中心,车铣中心的啊
发表于 2014-7-16 10:01 | 只看该作者
我的意思是 再怎么普通的国产数控机床  也可以加工出高精度的
发表于 2014-7-16 13:36 | 只看该作者
新的 也比这个贵不了多少呀- -
发表于 2014-7-16 14:32 | 只看该作者
TO   yuyonglin
小卡请技术人员 初步透过照片帮您看过
如果内部也锈掉了
需要更换不少零件的  成本不少
您在考量考量
若需要小卡这边在帮忙 在和小卡说
 楼主| 发表于 2014-7-16 16:21 | 只看该作者
SKYHOBBY-小卡 发表于 2014-7-16 14:32
TO   yuyonglin
小卡请技术人员 初步透过照片帮您看过
好的,有需要的会联系你们
发表于 2014-7-16 21:18 | 只看该作者
确实锈的比较严重,可见这个发动机很久没有发动过了
发表于 2014-7-16 21:21 | 只看该作者
TO   yuyonglin
小卡请技术人员 初步透过照片帮您看过
请教一下小卡,雷虎56发动机上的排气管能通用于OS55发动机上吗?
发表于 2014-7-16 23:19 | 只看该作者
呵呵!我本来也想找个二手的,后来一看也差不了多少钱。关键是全新的,自己磨,自己调,放心!
发表于 2014-7-17 12:18 | 只看该作者
To xiaofancc~
你手边有没有os55排气孔 两颗螺丝孔间  圆心到圆心的距离
我们帮您看看孔位合不合
发表于 2014-7-18 02:45 | 只看该作者
别纠结了,这价格我给你53新的吧!
 楼主| 发表于 2014-7-18 11:40 | 只看该作者
plaaboy 发表于 2014-7-18 02:45
别纠结了,这价格我给你53新的吧!
你自已怎么不用了,退模了
