查看: 5597|回复: 17
3536与2814电机的区别
发表于 2014-7-16 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    3536/2814电机,的区别,与认识,现在x宝上出现很多3536与2814级别的电机,特别是3536电机,70-100多不等,其实按照规格来说两者是一样的,但是,朗宇的2814就可以上4s,3536官方没有说过可以上4s,那么我们就从价钱和做工来分析吧,我觉得,3536就是很低端的2814产品,一般都是i.4米的塞斯纳或者Pnp版本的配套电机,拉力3s下还可以,但是发热量比2814要大。接下来,我在网上买来了,万能电流表,和,电子称,要做下测试,3536到底能不能上4s上4s能产生多大电流,最大能上多大的桨,发热量如何,希望大家能够支持,也希望大家有这方面电机经验的多些分享,有关3536和2814的电机的动力配发,这样有帮助与其他摩友的装机,动力方案!
发表于 2014-7-16 16:25 | 只看该作者
支持测试
发表于 2014-7-16 16:27 | 只看该作者
感谢楼主分享经验!帮助小白~
发表于 2014-7-16 16:34 | 只看该作者
支持.我手上就有个3536 kv900感觉推力太小了
发表于 2014-7-16 16:47 | 只看该作者
选电机,最重要的是考虑成品机的载重,对你的机器载重考虑好了,就能考虑单个电机的载重情况,要选的话,最好选2-4A范围内载重最大的电机,这样既省电,载重又大。
发表于 2014-7-16 17:33 | 只看该作者
不支持横向对比测试,浪费钱!对3536这类以外观尺寸命名的电机有偏见的飘过
 楼主| 发表于 2014-7-17 00:19 | 只看该作者
我对3536有偏见
发表于 2014-7-17 10:03 | 只看该作者
这个偏见…… 双天和GS这个规格的电机都是叫3536而不叫2814的。
发表于 2014-7-17 10:17 | 只看该作者
学习学习
发表于 2014-12-7 09:21 | 只看该作者
测试的怎么样了?兄弟
发表于 2014-12-8 00:46 | 只看该作者
支持测试,给广大模友带来好的测试结果。
发表于 2019-8-31 21:10 | 只看该作者
测试结果呢
发表于 2019-9-1 07:51 | 只看该作者
一个外径,一个定子。
发表于 2019-9-1 08:11 | 只看该作者
两者同属一个级别,用几S看KV,一般来说飞行时间基本一样的
发表于 2019-9-1 10:26 | 只看该作者
期待着!怎么下边没有了?公公了?
发表于 2019-9-1 11:32 | 只看该作者
说得对
发表于 2019-9-1 13:47 | 只看该作者
能上几S和电机型号有什么关系
只要配桨合适,3536上12S也行啊
14年的贴,现在楼主估计早已明白了
发表于 2019-9-1 13:56 | 只看该作者
看着看着才发现吧是考古帖……
