查看: 6188|回复: 34
求教RC电路电火花是不是连续放电
发表于 2014-7-17 23:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  为取断丝锥用150W50欧可调电阻,35微法无极性电容做RC电火花。问题是放一个火花就要进给一次(半丝),然后短路,再旋出,再进给这时放一火花就没动静了,于是继续进给、、、短路、、、再旋出、、、、、、难道RC就是属算盘珠的拨一次走一下的吗。请教个位大神问题出在哪,谢谢。
发表于 2014-7-18 07:00 | 只看该作者
保持放电间隙是要旨。手动很难保持间隙一致。搞自动进给吧。
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:57 | 只看该作者
   回老革命我再试一试看保持一定的间隙,谢谢师傅指教。
头像被屏蔽
发表于 2014-7-18 12:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-7-19 17:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-19 17:23 | 只看该作者
   千分尺进给,150w50欧绕线可调电阻,35微法无极性电容,电阻发热烫手。
发表于 2014-7-19 19:37 | 只看该作者
控制放电间隙很重要
发表于 2014-8-2 12:12 | 只看该作者
经常短路,肯定电阻发热了
 楼主| 发表于 2014-8-2 17:38 | 只看该作者
    回风间尘,是的老是短路发热,负极控制不好因为绝缘用的是橡皮,下次改尼龙的有强度没弹性的绝缘材料。
发表于 2014-8-2 18:34 | 只看该作者
短路是因为你给进太大,再小点给进吧
 楼主| 发表于 2014-8-2 19:48 | 只看该作者
   回ssuugirl,我用千分尺的微进半丝半丝的进给呵呵呵一个火花一个火花的放,,,,太慢了,现在在学习电子电路希望自己能赶上时代,有一坛友说得好机械是身躯电子是大脑,我是钳工赶紧在身躯上安上大脑呵呵呵。
发表于 2015-3-27 20:25 | 只看该作者
楼主,我的情况跟你差不多。我的情况是这样的:电极向工件方向移动,直到遇到工件短路,然后再回退,这样才有电火花出来。然后电极再向工件方向前进,直到短路,再回退,产生电火花。这样周而复始,效率很慢。
我的配置:60V电动车充电,限流电阻20欧(300瓦电炉丝上截取),40uF电容(电磁炉上的5uF无极电容)。进给装置:42步进电机,1.8度步进角,6直径的丝杆,螺距1毫米,每次0.01毫米的进给,就是不能打火。
 楼主| 发表于 2015-3-27 21:52 | 只看该作者
ddbnn 发表于 2015-3-27 20:25
楼主,我的情况跟你差不多。我的情况是这样的:电极向工件方向移动,直到遇到工件短路,然后再回退,这样才 ...
       呵呵呵我的是千分尺手动,哎一个火花打一下就熄火,退出后再进一次再放个火花,再退再进……周而复始、根本谈不上什么效率。不懂电很受伤。
发表于 2015-3-27 22:44 | 只看该作者
我最早也是用25MM的外径千分卡手动。和你反应的也一样,不好用。你如果只是临时取个断丝,还不如用刻字笔接上电极用手拿着也能用。
 楼主| 发表于 2015-3-28 08:23 | 只看该作者
lizhongyi 发表于 2015-3-27 22:44
我最早也是用25MM的外径千分卡手动。和你反应的也一样,不好用。你如果只是临时取个断丝,还不如用刻字笔 ...
      呵呵呵我木有刻字笔,避免断丝锥就可以不火花了呵呵。
发表于 2015-3-28 09:00 | 只看该作者
可以参照电飞剪的原理弄一个交流驱动的电磁铁,反正不需要精度。
发表于 2015-3-28 10:07 | 只看该作者
要用高频脉冲电源.找个电路吧.
 楼主| 发表于 2015-3-28 13:20 | 只看该作者
       好的电磁铁这样的元器件比较适合我,有空挖坟去,谢谢
 楼主| 发表于 2015-3-28 13:29 | 只看该作者
comet 发表于 2015-3-28 10:07
要用高频脉冲电源.找个电路吧.
       虽然在学校学过电工电路,电子电路图还是看不利索,书到用时方佷少
发表于 2015-3-28 14:45 | 只看该作者
这样不怕触电吗?已经超过安全电压了
