查看: 1171|回复: 2
请看看第一次使用cb86的我,是不是哪里出问题了?
发表于 2014-7-18 08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了一个晚上,六个小时,cb86同志竟然没干完一块电池,气死我也!!
一块给FF9用的电池,没有鼓包,如果鼓包就放不进FF9了,3s每片电压有点差异,我相信CB85能够搞定,结果搞了一个晚上六个多小时,竟然没搞定,电压设定为4.2,电流设定1.5A,充3s1500ma电池,结果竟然一片没充到4.2,一片充到了4.6,一片4.2,这都是充电器停止充电后显示的,不是我编的。
请乐迪讲解一下怎么回事。我好用好cb86
我不是诋毁CB86来的,是很想用好,是我用得不对?还是怎么?
晚上再充一次,我会记得拍照留念的。
发表于 2014-7-18 09:23 | 只看该作者
找工厂调换吧。
发表于 2014-7-18 09:35 | 只看该作者
刚买的,找售后了,也是说保修,可是刚买的。
