查看: 4967|回复: 42
整装待航
发表于 2014-7-18 20:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用装修剩余材料打造的帆船,经过几次试航出现不少问题,经过整修准备再次出航。
 楼主| 发表于 2014-7-18 20:13 | 只看该作者
下面发些照片。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lyqianlima + 2 赞一个!支持DIY
 楼主| 发表于 2014-7-18 20:21 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2014-7-18 20:13
下面发些照片。
上次放航每次组装很费时,我现在用钓鱼的扣件,用那叫什么的也不知道做了三眼扣和固定桩.以提高组装速度.
发表于 2014-7-18 20:27 ——“来自手机” | 只看该作者
船体做得漂亮!全木质结构重量是多少?也想学造一条。
 楼主| 发表于 2014-7-18 20:47 | 只看该作者
不到五公斤。
发表于 2014-7-18 23:12 | 只看该作者
这种连接件风大都拉开了,用欧式的安全
 楼主| 发表于 2014-7-19 20:00 | 只看该作者
zhaosong_qd 发表于 2014-7-18 23:12
这种连接件风大都拉开了,用欧式的安全
朋友,欧式的不知道什么样,能发个草图。
发表于 2014-7-20 17:32 | 只看该作者
很漂亮!稳向板好细长,压铅也是自己做的吗?铅制的还是铁的?我以前自己熔铅做,污染大,遭到家人强烈反对,不敢再做了。不知你是如何解决的?
 楼主| 发表于 2014-7-20 20:08 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2014-7-20 17:32
很漂亮!稳向板好细长,压铅也是自己做的吗?铅制的还是铁的?我以前自己熔铅做,污染大,遭到家人强烈反对 ...
我是废物利用,我用废电动车锁的圆锁身外套一段白铁管,立杆是扁铁,然后用做玻璃钢的办法成型涂漆。
 楼主| 发表于 2014-7-20 20:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-20 20:31 | 只看该作者
我以前做一米自航帆船是用一条2公斤焊锡浇铸的,后来找不到,才取此下策。
发表于 2014-7-20 22:31 | 只看该作者
哈哈,这办法满聪明的!只是美观度差点,不过在水下也无所谓了。
我以前是在渔具店买铅坠,自己用水泥和沙子做阴模,然后熔化倒模做的,这样是最老式的做法了,可成型还是很不错的,就是熔铅是个大问题!有铅蒸汽,污染大。
我听说焊锡中的铅含量也很高,差的焊锡铅含量达40%至50%。
 楼主| 发表于 2014-7-21 22:04 | 只看该作者
我以前是在渔具店买铅坠,自己用水泥和沙 ...
反正只要重量达到就可以了,玩玩尔以,买个现成的要90元,其实铅的比重比铁高不了多少。
发表于 2014-7-21 22:46 | 只看该作者
其实如果有条件自己做,我还希望能做铁的,没有铅蒸汽污染呀。可没办法,铁的熔点太高了,自己在家是熔不了的。所以你这个办法满好的。
 楼主| 发表于 2014-7-22 19:53 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2014-7-21 22:46
其实如果有条件自己做,我还希望能做铁的,没有铅蒸汽污染呀。可没办法,铁的熔点太高了,自己在家是熔不 ...
下面发一组做防撞头的照片。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
乌鳢 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-7-22 20:15 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2014-7-22 19:53
下面发一组做防撞头的照片。
具体步序是,先贴黄色单面纸粘条确定位置,然后把黑密封胶打上一条,也就是堆上一条,上面盖上及时贴背面的蜡光纸,接头处用手抹紧,干后撕下光纸再撕粘纸,用美工刀上下一修即成.
发表于 2014-7-22 20:46 | 只看该作者
这办法也不错!我们以前比赛时因为有严格的尺寸要求,船头是不能装这样的东东的,我们一般是在做船时在玻璃钢船体成型后装船内加强肋板和加强筋时在船头部内部装橡木加强块,有点像车的前后防撞梁,是在内部的。所以我后来做船也是这样做,不做在外面。不过不比赛,做在外面也满好。
发表于 2014-7-23 18:44 | 只看该作者
做工很棒的帆船,好手艺
发表于 2014-7-23 19:39 | 只看该作者
这几天外面烤的厉害,看来是修船的时间,不知楼主“玻璃钢”技术进展的怎样了,前两天吉他的琴弦断了,突发奇想估计在帆上用的着
 楼主| 发表于 2014-7-23 20:20 | 只看该作者
乌鳢 发表于 2014-7-23 19:39
这几天外面烤的厉害,看来是修船的时间,不知楼主“玻璃钢”技术进展的怎样了,前两天吉他的琴弦断了,突发 ...
回楼主,玻璃钢暂时搁置,手里帆船要修好,还准备做一套强风帆,台风季节要来,有风就可以玩帆船,还有一航空母舰要装动力,明年有空做一条550的小帆船,
