查看: 1545|回复: 7
新手求教:电调调反了怎么恢复?
发表于 2014-7-19 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个好盈20SA电调被我把方向调反了。控的上推变成减油,下拉变成了加油。不想在控上设油门反向。怎么能将电调恢复到初始状态能重新设定呢?按说明书试了那个“哔------哔--哔”怎么不管用呢?望知无不言!
发表于 2014-7-19 23:23 | 只看该作者
你这个问题有点牛了,试试把遥控器油门放在中间然后给电调上电看能不能重新校准,或者把油门摇杆放在较低位置(不要放在最低点)然后上电进行校准,之后再进行一次正常的油门行程校准
发表于 2014-7-20 10:15 | 只看该作者
你是什么遥控器?遥控器上设置通道反向即可
发表于 2014-7-20 10:16 | 只看该作者
电调好像不能设置油门反向,只能在遥控器上设置
发表于 2014-7-20 15:00 | 只看该作者
校电调行程 控要设置 正向 否则不能校正。完事后再将控改设反相即可。
发表于 2014-7-20 17:15 | 只看该作者
为什么不设控呢,这问题复杂了,第一次听说有这种问题,学习了。
 楼主| 发表于 2014-7-20 17:57 | 只看该作者
天地飞X6A,那些个微动开关好像很脆弱,好几套接收,不想调来调去的。
 楼主| 发表于 2014-7-20 18:08 | 只看该作者
liu123 发表于 2014-7-19 23:23
你这个问题有点牛了,试试把遥控器油门放在中间然后给电调上电看能不能重新校准,或者把油门摇杆放在较低位 ...
不改控上的油门反向,当油门放中间,电调上电后连上控,电机就直接转了,放下面(现在的最高位)可以进入编程模式。进入编程后选择“恢复出厂设置”,好像没用。这个出厂设置应该不是指电调的初始化。应该是编程设定的初始化。
