查看: 516|回复: 7
请教电调问题
发表于 2014-7-20 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新电调,在500上使用。运行中,出现油门延迟,推油门,电机的转速不是同步提高而是慢慢提高。由普通模式切入3D模式时,油门瞬间下降然后才回到3D设定的油门曲线。不知道该怎样设置。嘉迪YPG80A电调。应该和花牌电调是一样的,说明书和设置卡都一样。
哪位用过同类电调,请指教。感谢
发表于 2014-7-20 21:52 | 只看该作者
换个电调试试
发表于 2014-7-20 22:23 | 只看该作者
关闭定速就可以了,类似好盈V3一样,油门退上去的时候不会直接上去,而是慢慢上,切3D的时候转速短暂下沉之后提到指定转速
发表于 2014-7-21 06:57 | 只看该作者
拿分走人。
 楼主| 发表于 2014-7-21 10:38 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2014-7-20 22:23
关闭定速就可以了,类似好盈V3一样,油门退上去的时候不会直接上去,而是慢慢上,切3D的时候转速短暂下沉之 ...
感谢回复。那这个定速功能不等于是废的吗
发表于 2014-7-21 11:07 | 只看该作者
路过留名,拿分走人。
发表于 2014-7-21 12:40 | 只看该作者
kldniao 发表于 2014-7-21 10:38
感谢回复。那这个定速功能不等于是废的吗
只是普通模式下推油门会有延迟,特别是油门低于百分之几的时候会衰减或者熄火,需要去习惯,切3D之后只有个恒定的过程,转速下降之后提到恒定转速都一直维持着的
 楼主| 发表于 2014-7-21 12:54 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2014-7-21 12:40
只是普通模式下推油门会有延迟,特别是油门低于百分之几的时候会衰减或者熄火,需要去习惯,切3D之后只有 ...
谢谢,试试先
